Help! Мигает стабилизация, дергается 2.0d
Сообщений в теме: 13
#1 andrewown5526379
andrewown5526379
  • 30 сообщений
  • e90 n47 alpinweiss
Отправлено 16 Январь 2020 - 06:12
Всем привет! 320d, n47, механика, задний привод.
Может кто сталкивался, на трассе ехал,скорость 100-120, машина начала дергаться, сопровождается миганием стабилизации, сбрасывается круиз и не возможно набирать скорость.
По городу теперь тоже при наборе скорости эти же симптомы.
В поворотных заездах на эстакадо особенно ярко выражается
В чем может быть причина?
Датчики abs?
Сообщение отредактировал andrewown5526379: 16 Январь 2020 - 07:40
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2020 - 07:25
Или блок АБС. Комп трудно подкинуть?
#3 andrewown5526379
andrewown5526379
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Январь 2020 - 07:38
Не доехал еще, а уснуть спокойно не могу.
Кстати, может порекомендуете кого толкового почитать?
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2020 - 07:43
Звоните, почитаю .
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Январь 2020 - 08:13
полуось задняя. Левая или правая скажет комп или осмотр. Если ездить дальше еще и датчик абс под замену.
#6 andrewown5526379
andrewown5526379
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Январь 2020 - 03:04
Знает кто-нибудь отличаются левая полуось от правой или они взаимозаменяемые?
#7 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 29 Январь 2020 - 03:12
Отличаются
#8 tolique
tolique
  • 1 сообщений
  • 320D e90
  • Украина
Отправлено 24 Февраль 2020 - 03:54
У меня такие симптомы были при люфте в заднем ступичном. Диагностика ничего не показывала, типа все в норме. После замены подшипника все стало ок.
#9 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Март 2020 - 07:20
Была такая проблема пол года назад. Без отключения DSC/DTC не мог ехать. Дело было в кольце абс сзади (на турингах, кажется, кольцо в подшипнике). Если кольцо на полуоси (как у меня было) - варианта 2. Новая полуось за 100 баксов (скф), либо колечко за 20 рублей. Датчик АБС скорее всего придется поменять. Вздутое от ржавчины кольцо стирает датчик. Номера колец:
TRISCAN 854010403 - ставил это
AUTLOG AS1019
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 04 Март 2020 - 07:21
#10 Alex_E90
Alex_E90
  • 2 сообщений
  • 318d
Отправлено 29 Март 2020 - 05:39
Такая же проблема у меня. По компу показало что задняя левая полуось. Нашёл на разборке, подкинул новый датчик и но на следующую дальнюю поездку проблема возобновилась. Андрей подскажи как понять это кольцо или полуось ? И как поменять кольцо на полуоси, оно там плотно сидит.
#11 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Март 2020 - 07:56
Ну при замене полуоси чего не обратили внимание на состояние ячеек? Замена это снять полуось, сбить это кольцо, отшлифовать посадочное место и новое кольцо запрессовать.
#12 pumping
pumping
  • 4 сообщений
  • 316
Отправлено 20 Май 2020 - 12:14
Данную проблему решил пару дней назад немножко другим способом (по кому был задний правый датчик абс). Снял датчик абс, между ним и кулаком подложил шайбочку, поставил датчик на место. Проблема решена очень бюджетно и быстро.
#13 I-Vengo
I-Vengo
  • 3 сообщений
  • 318i
  • г. Витебск
Отправлено 16 Июнь 2020 - 12:57
Добрый день, появилась схожая проблема.
На трешке Е90 2007 г.в. 2,0D с МКПП в один прекрасный момент появились дерганья на ровной дороге и иногда в повороте, в первый раз загорелась лампочка поворота рулевого колеса, потом больше не загоралась. Избавиться от дерганья помогает только включение режима DTC. Продиагностировал ступичные подшипники и кольца, ремонтники сказали, что все в порядке. При подключении компьютера выдает ошибку только CAS A0B5 "неправильный сигнал скорости на дороге". Проверил датчики скорости в движении, все работали в штатном режиме показывая одинаковую скорость, пока в один момент не пропал сигнал со всех сразу, и сразу машину дернуло, потом сигнал со всех датчиков восстановился и дерганья прекратились. Также периодически загорается ошибка давления в шинах, которая потом благополучно ресетиться.
Может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за подсказки.
#14 I-Vengo
I-Vengo
  • 3 сообщений
  • 318i
  • г. Витебск
Отправлено 21 Июль 2020 - 09:10
Если кто столкнется с такой же проблемой, то это датчики АБС. Читать ошибки хорошей программой во время движения машины. Ну и соответственно возможная замена гребенки вместе с датчиком, как в предыдущих постах.(Пусть гребенка и будет выглядеть хорошо, она может стачивать датчик как наждак)
