Ошибка мотора рулевой колонки
Сообщений в теме: 7
#1 svd
svd
  • 8 сообщений
  • e60
  • Пинск
Отправлено 19 Март 2020 - 08:18
Привет всем! Нужна помощь в определении проблемы. БМВ е60 2008 г 2.0Б. При диагностике Рейнгольд выдает две ошибки:
1)   9FEC - SZM: LSM: неисправен переключающий двигатель
2)   9CC5 - LM: отсутствует сообщение LIN (RLS)
        В первом случае указывает на электродвигатель положения рулевой колонки - НО ЕГО в машине нет и никогда не было, колонка регулируется механически.
        Во втором случае как я понимаю указывает на датчик дождя/света. Хотя при создании плана проверки запрашивает какой установлен модуль электрооборудования прицепа, которого также никогда не было.
        В машине работает все и проблем нет. Многие скажут забей. Но хочется разобраться в чем проблема появления данных ошибок. Заранее спасибо.
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Март 2020 - 11:10
С первой ошибкой возможно неправильное кодирование. А со второй можно и разобраться.
#3 svd
svd
  • 8 сообщений
  • e60
  • Пинск
Отправлено 19 Март 2020 - 11:41
По первой тоже прихожу к такому выводу. Поскольку кодировал комфортное складывание зеркал и комфортный выход. А вот со второй непонятно по блоку rls ошибок никаких нет.
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Март 2020 - 07:49
Так ошибка не по рлс а по связи .
#5 svd
svd
  • 8 сообщений
  • e60
  • Пинск
Отправлено 19 Март 2020 - 08:37
Я это понимаю, вопрос связи с чем? Может эта связь относиться к перегоревшей лампочке поворота. Стёр все ошибки. Кодирнул szm. Пока ошибок нет. Но ездил мало. Завтра покатаюсь посмотрю.
#6 svd
svd
  • 8 сообщений
  • e60
  • Пинск
Отправлено 23 Март 2020 - 07:04
С первой ошибкой проблема решена. А со второй вопрос.
#7 svd
svd
  • 8 сообщений
  • e60
  • Пинск
Отправлено 23 Март 2020 - 07:09
При диагностике показывает низкое напряжение на контактах модуля света 9 и 47 от 11.5 В до 11.9 В при норме 12-16 В. Это перед запуском двигателя машины. После заводки показывает все в норме и ошибку можно удалить, так как напряжение в заданном интервале. Питание на эти контакты по схеме идет от предохранителей, которые проверял не один раз. Подскажите где искать проблему?
Сообщение отредактировал svd: 23 Март 2020 - 07:32
#8 Delovoj
Delovoj
  • 1 сообщений
  • 530d
  • EST
Отправлено 01 Март 2021 - 08:07
как решил?????
