БМВ Е60 2008 г. При диагностике показывает низкое напряжение питания модуля света на контактах 9 и 47, которые питаются от предохранителей F5 и F6. На не заведенной машине составляет от 11.5 В до 11.9 В, при норме 12-16В. После заводки рейнгольд показывает, что все в норме и ошибку можно удалить, так как напряжение в заданном интервале. Сбрасываю ошибку и на протяжении дня несколько раз подключаю комп - ошибок нет, как на заведенной машине так и просто с включенным зажиганием. Утром вновь подключаю комп и ошибка снова висит. Подскажите куда копать и где искать проблему?
Ошибка 9CC5 - LM: отсутствует сообщение LIN (RLS)
Отправлено 23 Март 2020 - 07:42
Отправлено 23 Март 2020 - 10:02
Дык, батарейку поменяй.
Отправлено 24 Март 2020 - 06:58
Батарейке пол года
Отправлено 24 Март 2020 - 10:46
Это ни о чём. Утром перед тем как завести машину посмотри сколько напряжения. Можно через меню ну или тестером. Глянь что говорит батарейка. А ещё через меню посмотри на заведённой машине как себя ведёт уровень напряжения. Стабильный или прыгает.
Отправлено 25 Март 2020 - 01:58
Напряжение на АКБ 12,14 В. На заведенной машине уровень напряжения стабильный. Вчера в 23.00 оставил машину в гараже перед этим стер ошибку. Утром в 08.00 запустил проверку и вновь данная ошибка. Но при создании плана проверки рейнгольд показывает, что ремонт не нужен так как напряжение в норме. Где собака зарыта?
