E53
Замена тормозных дисков и колодок
е53 тормоза 4.8
Сообщений в теме: 6
#1 zloibumerovod
zloibumerovod
  • 1 сообщений
  • Х5 Е53 4.8
  • из логова БМВистов
Отправлено 10 Апрель 2020 - 11:28
Доброго времени суток. Стала задача заменить задние тормозные диски, вместе с тормозными колодками и колодками ручника. Посоветуйте что лучше ставить на х5 е53 4.8.
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Май 2020 - 09:59
bmw group или ate
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Май 2020 - 12:13
Задние любые
#4 Shakal
Shakal
  • 87 сообщений
  • 528i, X6М
Отправлено 18 Май 2020 - 07:42
Задние лучше колодки ate ,а диски оригинал не намного дороже хороших заменителей стоят. Передние тормоза полное днище на е53 кузове, они просто не рассчитаны на его мощность и вес, на своём заменил их на нормальные тормоза от ф15 кузова, всё встаёт болт-он даже щитки не менял. После замены машину не узнать- наконец то она начала вменяемо тормозить и от этого получаешь удовольствие, про биения вообще молчу. Штатные диски были толщиной 30мм и их ведёт после 10минут жогова, новые с ф15 толщина 36мм и они уже составные, их убить тоже можно но сложнее в разы.
#5 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 18 Май 2020 - 09:35
Круто! Я уже 3ую пару дисков поставил. Были и оригинал,Зимерман, сейчас ате пару тысяч как, на долго не хватает.
Подскажите, ни чего дорабатывать не надо?
Просто диски и колодки купил и поставил? Так и не понял...
#6 Shakal
Shakal
  • 87 сообщений
  • 528i, X6М
Отправлено 19 Май 2020 - 12:29
С передними проще, подходят от свежих иксов болт-он, нужно только купить весь комплект: суппорта, диски и колодки. Датчик износа и тормозной шланг подходят. Ищите толстые диски (36мм толщина), а диаметр подберите под суппорта и ваши колесные диски. Суппорта бу, диски бу оригинал(померять остаток только, чтобы не меньше минимума), а колодки лучше всеже новые (или бу с этих же дисков). Если не получится найти именно с икса, то есть много вариантов передних суппортов и дисков от ф серий (5,7) в продаже по гуманным ценам которые подойдут на е53, но нужно подбирать. Я лично не вижу смысла менять каждый раз диски и колодки на е53 на стоковые, если вы только не ездите как пенс. Для бодрой езды они не подходят. С задними тормозами сложнее.
#7 Tempo
Tempo
  • 198 сообщений
  • е53 3.0d
  • Минск.Беларусь.
Отправлено 31 Май 2020 - 06:41
От е53 4.8 можно ставить с супортами, они потолще обычных
Темы с аналогичным тегами e53, е53, тормоза, 4.8
