Подскажите про ремонт мембраны квкг на n52.
n52 свечи
Сообщений в теме: 27
#1 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 17 Июнь 2020 - 10:26
Менял свечи в х3 (ф25 3.0бенз n52) и заметил, что потеет прокладка моторчика ваноса. До этого подтекал недавно замененный задний сальник коленвала. Погуглив понял, что одна из причин прущего масла со всех щелей может быть изза порванной мембраны клапана вентиляции картерных газов. Проверил продув мембраны. Да, походу порвана, т.к. продувается. Нагуглил, что в рашке есть какието ремкомплекты для этой мембраны. Но нужно помучаться со снятием крышки этой мембраны, предварительно сняв клапанную крышку. Либо купить новую и заменить клапанную крышку в сборе. Подскажите, как и где у нас в РБ лечится этот гемор? Может есть номер этого ремкомплекта и новой клапанной крышки дабы сравнить суммы попадалова?
П.с. заодно фото старых свечей. Самая стрёмная из 2го цилиндра. Что то критичное можно диагностировать по состоянию свечей?
Сообщение отредактировал mobster: 17 Июнь 2020 - 01:45
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2020 - 04:07
Так купи ремкомплект в России. А поменяют и дома)
#3 Dimidrol
Dimidrol
  • 321 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 17 Июнь 2020 - 04:27
Да есть рашинские ремкомплекты квкг и у нас, в Минске)
#4 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Июнь 2020 - 02:34
Гугл поиск :D  КЛИК
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Июнь 2020 - 09:30
все кто покупал эти комплекты потом купили крышку новую
не работают они нормально
#6 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 18 Июнь 2020 - 10:37
Нормально они работают. Если нормальными руками ставить. Не так все просто с внедрением сего чуда.
#7 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 18 Июнь 2020 - 11:47
Т.е. самому по видосам из ютуба лучше не пытаться? У меня гараж с ямой. Стараюсь сам разбираться во всём и крутить. Пока только нет шнурка с Рейнгольдом, но это временно.
А оригинальный номер крышки какой? Там вроде ещё нужно прокладки под свечи, масляную пробку, валватроник. Это всё идёт в комплекте с крышкой?
#8 Anrum
Anrum
  • 15 сообщений
  • X3 F25
  • Новополоцк, Беларусь
Отправлено 18 Июнь 2020 - 11:50
Доброе время суток. Простите, а Вы сайтом https://www.bmwcats.com/bmw/F25 вообще не пользуетесь?
Сообщение отредактировал Anrum: 18 Июнь 2020 - 11:51
#9 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 18 Июнь 2020 - 12:17
Спасибо. Номер нашёл. Оригинальная крышка 1100 б.р. Неоригинал 550-850 б.р. С неоригиналом стоит связываться? Да и сама крышка идущая в сборе с мембраной не факт, что прослужит долго, т.к. мотор теплонагруженный. И опять по цепочке получается, что нужно всётаки ставить холодный термостат. Ну и мотор млин. На чипованом м57 откатал 5 лет и только клапан егр дурил голову. А тут не знаешь за что хвататься впервую очередь).
#10 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 18 Июнь 2020 - 03:00
Странная ситуация... Многие владельцы бензиновых моторов, всегда на форуме говорили, что в бенз только топливо заливать надо, а тут еще какие то свечи, квкг...
#11 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 19 Июнь 2020 - 11:31
Заказал мембрану с крышечкой на алиэкспрес стоило 15 баксов, старую крышечку наживкой по кусочкам спилил, новую поставил, работает отлично, заменить самому как два пальца об асфальт, росияки зажрались, китайцы пока нет. Тут вообще 8$. US $7.34 -20% | Инженерная крышка клапана Стайлинг для BMW E60 E65 E66 E70 E83 E88 E91 E92 F10 N52 128i 328i 528i X3 X5 Z4 11127552281
https://a.aliexpress.com/_BOgzPS
На такой китайской мембране в сборе отъездил год без проблем.
#12 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 19 Июнь 2020 - 11:43
Тут кто на что горазд снять без повреждения приклеенную крышку. Не каждый возьмется и даст гарантию на проделанную работу. Вот и выбор: орига в сборе, либо кроилово. :D
#13 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 20 Июнь 2020 - 12:01
Честно, тоже сомневался что получится, если отверткой ковырять, то точно сломаешь, если аккуратно заводскую крышку отпиливать полотном, по кусочку отлетает на ура. Даже клапанную крышку с двигателя не снимал, прям на моторе все сделал.
Если что в Витебске могу устроить мастер класс))
#14 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Июнь 2020 - 12:06
Лучше делать с строй феном и пилить особо не надо :D
#15 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 20 Июнь 2020 - 01:37
https://a.aliexpress.com/_BOgzPSНа такой китайской мембране в сборе отъездил год без проблем.
Млин. Добавил позитива). Спасиб. Интересно, а разницу в поведении авто заметил какую-нить после замены порваной мембраны?
Не снимая клапанную крышку такую процедуру мало кто решается делать, т.к. очень неудобно подлазить к мембране квкг. Тот же Техник плевался на ютубе про после снятия и получил глохнущий автос. А как у вас без гемора и подключения рейнгольда можно морочаться?
Темы с аналогичным тегами n52, свечи
