Подскажите про ремонт мембраны квкг на n52.
n52 свечи
Сообщений в теме: 27
#16 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:01
Млин. Добавил позитива). Спасиб. Интересно, а разницу в поведении авто заметил какую-нить после замены порваной мембраны?
Не снимая клапанную крышку такую процедуру мало кто решается делать, т.к. очень неудобно подлазить к мембране квкг. Тот же Техник плевался на ютубе про после снятия и получил глохнущий автос. А как у вас без гемора и подключения рейнгольда можно морочаться?
Вот очень интересно, с плохой мембраной работает, а новую ставишь и глохнет))))
#17 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 20 Июнь 2020 - 11:48
Походу изза изменений по воздуху, мозги должны перенастроиться. На ютубе у техника начала заводится после 10го раза. А вы как вылечили?
#18 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 20 Июнь 2020 - 06:14
Подлезть сложно, но возможно, тем более это я на e70 делал. С феном может и проще, но так как она у меня была в сборе, то я за сохранность крышки не парился, отломал 5 см полотна по металу и все прошло отлично. По поведению: с порванной мембраной открывал маслозаливную крышку вакуума не было, как только мембрану поменял, при открытии маслоналивной появилось характерный звук подсоса. В общем все заработало как надо.
#19 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 20 Июнь 2020 - 10:42
Последнее предложение выбивает. Появился подсос из маслозаливной дырки, но все норм? Автр после замены мембраны заводилось?
#20 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2020 - 02:02
А почему оно не должно заводится.?
#21 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 21 Июнь 2020 - 01:42
https://m.youtube.co...h?v=LnTCdu1QahI
#22 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2020 - 02:05
Это какой-то специалист по ремонту бмв?
Это треш какой-то... Если честно.
#23 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 21 Июнь 2020 - 02:42
Это какой-то специалист по ремонту бмв? Это треш какой-то... Если честно.
От ваших постов толку пока меньше, чем от этого матюка с ютуба)). Что-то конкретное по теме можете подсказать?
#24 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 21 Июнь 2020 - 04:45
Закажите мембрану с алиэкспресса, поменяйте, и все само станет на место. Качество мембраны очень хорошее, подходит как родная. На форуме вам проблему не решат, только самому.
#25 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 21 Июнь 2020 - 05:40
Ок. Буду пробовать не снимая клапанную крышку.
#26 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Июнь 2020 - 10:54
Главное аккуратно, чтоб не повредить корпус, иначе новая крышка.
#27 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 08:15
Надпиливайте куском полотна грани, только аккуратно, и выламываете отверткой по сегменту. Потом пойдёт проще. В принципе накосячить сложно. Фена не было, поэтому даже и не пробовал.
#28 Sinos
Sinos
  • 8 сообщений
  • E39
  • Belarus
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 12:43
Нормально они работают. Если нормальными руками ставить. Не так все просто с внедрением сего чуда.
Подскажите пожалуйста кто выполняет хорошо данную процедуру по замене КВКГ в N52
Темы с аналогичным тегами n52, свечи
