Ехал спокойно, крутанул мотор в 4000+ и плавно упали обороты, машина заглохла
За день до этого загорелась ошибка fuel inject system компов почистил и погасла
Поменян был магистральный насос тк он не качал как нужно
После замены давление стало 3.9 но машина даже не гавкала
Смотрим давление в рампе при заводке 60-70
Купил рабочий регулятор - ноль реакции
Начал лезть в проводку (ошибка по компу "обрыв цепи" пришлось выкинуть всю потому что ни одного живого места нет( все перекручено и перепаяно)
Купил проводку с рестайлинга мотора и напряжение на регуляторе стало нормальное но она все равно не заводится
С форсунок при заводке не бьет струя даже маленькая
Открутил подачу с тнвд а оттуда при заводке идет давление как с магистральника
Куда лезть что делать я уже не знаю
Весь инет облазил и ничего не нашел кроме как замена тнвд но а если не он? Он прилично стоит
Продиагностировать не могу тк проводка с рестайлинга мотора а у меня переделка с автомата)
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 Июль 2020 - 11:19
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:39
Проверь топливный шланг прозрачный к фильтру , если в нем пузыри воздуха значит подкачка умерла и если в баке мало топлива 25 литров и ниже может глохнуть на ходу.
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:55
ТНВД не так и дорого стоит!потому как он редко выходит из строя!
Темы с аналогичным тегами m57, e38, 730d, не заводится, заглохла
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
E38 →
Замок багажникаАвтор Неизвестно , 10 Январь 2025 ![]() |
BMW 7 серии →
E38 →
ищу M62b44tuАвтор Denis_E38 , 14 Октябрь 2024 ![]() |
BMW 7 серии →
E38 →
BMW 7 серии →
E38 →
BMW 7 серии →
E38 →
