Добрый день! Может кто-то сталкивался с такой ошибкой... BMW F01 2011 года выпуска 3.0 дизель 40D (306лс), началось все с того что турбина переставала дуть на ходу, отпустишь газ, снова даёшь и она снова едет (не нужно было останавливаться глушить)! При этом ошибок на приборке и бортовом никаких нет! После нескольких таких раз, турбина больше неработает... Подключил компьютер, ошибка 244С00: регулировка давления наддува, ступень высокого давления, отклонение: слишком низкое давление наддува!!!!( Сняли турбины, с ними все впорядке... Поменял один актуатор (была порвана мембрана), НО машина не разгоняется как должна, очень сильно тупит... Патрубки все целые! Может кто-то сталкивался с такой проблемой????
Ошибка 244C00 может кто знает причину? BMW F01 40D
Автор
Иван 7(e65)
, авг 12 2020 22:18
bmw f01 40d 3.0 дизель
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Август 2020 - 10:18
Отправлено 14 Август 2020 - 10:31
Регуляторы давления наддува. Оба поменять и все.
Отправлено 16 Август 2020 - 08:02
Если вакуумные клапана и преобразователи работают, то, возможно, дырки в впускном коллекторе (обычно в районе 4-6 цилиндров) или во впускном тракте, закрытие EGR. В аварийном режиме ограничивается крутящийся момент около 300нм.
Сообщение отредактировал sasha01: 16 Август 2020 - 08:12
