Отправлено 29 Август 2020 - 05:16
Все произошло так: приехал, включил парк, нажал кнопку ручника. Раздался такой звонкий бздынь, и загорелась ошибка. После этого на ручник ставиться перестала, auto hold работать тоже перестал.
По результатам диагностики, сказали визуально троса целые, возможно проблема в блоке, или разрыв троса внутри блока. Перед разбором - рекомендовали иметь блок, чтобы в случае чего сразу же его и заменить...
В общем ждём блок...
Кто нибудь сталкивался? Как решалось и сколько стоило решение?
Отправлено 29 Август 2020 - 08:03
Отправлено 29 Август 2020 - 08:20
Сообщение отредактировал Gladj525: 29 Август 2020 - 08:21
Отправлено 29 Август 2020 - 11:03
Отправлено 30 Август 2020 - 12:23
Шаговый электродвигатель управляет штоком,
который двигает основной тормозной цилиндр.
Отправлено 30 Август 2020 - 10:57
Это в ф10, ф07 по другомуШаговый электродвигатель управляет штоком,
Отправлено 30 Август 2020 - 03:52
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 10:32
Спасибо за инфо, не знал. На рестайле F07 трос остался?
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 03:09
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 02:14
Починил, докладываю.
Действительно в F07 в системе ручника - блок управления (исполняющий механизм) и два троса.
У меня оборвался левый (водительская сторона) трос. Причина - частично перегнил.
Купил б/у полностью комплект блок+троса, заменил. Теперь все ОК.
В связи с этим, остался рабочий блок и один трос (правый). Если кому нужно - обращайтесь.
По словам мастера на СТО - иногда бывают проблемы как с тросом, так и с самим блоком.
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 05:03
У меня похожая ситуация, но не совсем. За день до покупки машины у нее отказал ручник. Горела желтая ошибка на приборке, но иногда она становилась красной. Возил на диагностику к Чупе, он сказал что вообще не видно блока ручника. Завез на ремонт на Наклонную. Нашли что проблема в проводке около заднего правого колеса. Восстановили проводку, опустили машину и при нажатии кнопки ручника происходит громких треск и писк. Подняли, что то сделали, опустили, в компе что то сбросили и опять писк и треск. Оставил на следующий день машину уже на пол дня. В итоге сказали что менять надо блок, колодки, пружинки. И как бы колодки, пружинки понятно. Но вот я сомневаюсь, что надо менять блок. Ведь он пищит и скрепит. На одном форуме прочел что если пищит, то значит блок живой. Не хотелось бы купить блок и положить его на полочку.
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 05:12
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 05:16
Машину только купил. Во время первого осмотра машины - ошибки не было. Кстати забыл написать интересную штуку. Что когда гнал на СТО, то с утра было очень пасмурно и дождь со снегом был. И с утра в машине не загорелась ошибка ручника. По приезду к СТО, я попробовал затянуть его и он сработал. Машина не ехала как на драйве так и задним ходом. Радостно))) Снял "ручник", заглушил машину, а уже при заводке он опять начал выдавать ошибку.
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 06:32
Темы с аналогичным тегами ручник, f07
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
Бачок антифризаАвтор Aleksvs_ , 10 Август 2021 ![]() |
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
соседка по стране нуждается в скорой помощиАвтор kvinta , 19 Июль 2019 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
Уходит антифриз n55 f07Автор Chappie , 17 Июнь 2019 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
ShadowLine для f07Автор Jascri , 06 Март 2019 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
N57S F07 Ошибка приводаАвтор witns , 28 Сентябрь 2018 ![]() |
