Обдув климы
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 04:17
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 06:15
Добрый день ! Проблемы с обдувом климы , только горячий воздух либо холодный , тёплого нет , куда копать ????
Скорее всего навернулся датчик температуры забираемого воздуха возле моторчика печки. Лучше подключить диагностику и проверить так как на климате стоит 5 штук
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 06:31
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 06:47
О как , впервые о нем слышу , а где в Минске ( Бресте ) можно проверить все это дело ?
Если двух зонный климат контроль с двумя крутилками температуры.
1 LH HEAT EXCHANGER TEMP. SENSOR
2 RH HEAT EXCHANGER TEMP. SENSOR
3 OUTSIDE TEMP. SENSOR
4 EVAPORATOR TEMP. SENSOR
5 INTERIOR TEMP. SENSOR
Любое сто или человек занимающийся диагностикой БМВ. Посмотрите в разделе https://www.bmwclub....нёры-клуба-bmw/
либо https://www.bmwclub....orum/62-услуги/
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Сентябрь 2020 - 06:48
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 06:51
Спасибо !
Да, 2 х зонный климат контроль с кондиционером
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 03:07
Сообщение отредактировал BETMAN201: 10 Ноябрь 2020 - 03:25
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 04:13
В итоге поменял блок управления печкой , не было на моем кулера ( датчика) , проблема решена.
И как он пропал оттуда? Или вы дооснощали климатом?
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 12:32
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 07:24
Но теперь у меня понты с печкой! Мужики что делать если по центру дует холодный а в ноги и на лобач тепленький. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с этим? Нужно решать быстро, не охото яйца морозить!
