Пропадает мощность х6 40d
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 08:08
По ренгольду одна ошибка 004530 регулировка давления наддува, ступень высокого давления, отклонение слижком низкое давление наддува
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 09:38
Коррекции расходомера обнуляли?
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:44
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:50
так может в расходомере и дело?
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:56
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 01:08
Можно помыть его, только аккуратно, есть положительный опыт.
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 11:41
Может я его еще не менял.
Если симптомы явно изменяются после отключения ДМРВ, то лучше не мыть, а заменить на заведомо исправный, чтобы уж точно убедиться. Если денег жалко на подобного рода диагностику, попросите у кого-нибудь на "подкинуть"... думаю в РФ не составит большой проблемы...
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 09:04
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 12:35
вдруг поможет, у меня была похожая проблема. На 4,0д стоит заслонка между двумя турбинами поз.4 она заклинила, помог разбор и чистка.
https://webautocats....tk/z/219974.jpg
когда он клинит в определенном положении, то работает только вторая турбина(высоких оборотов) и на низких не едет ...ошибки, ограничения
мне сразу вычислили на сервисе , шток не вращался, цена вопроса 50 баксов, снимается разбирается, геморная работа(куча стопорных колец), иногда закаревает так , что разобрать и вытащить шток не представляется возможным, тогда только замена на б/у или новую(около 150-200 евро).
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 12:54
А снятие фишки с расходомера расклинивает заслонку?)
Сообщение отредактировал Ivanson: 16 Сентябрь 2020 - 12:54
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 12:57
Нет нормальных диагностов в моем городе а только считыватели ошибок и корекций.
Мне снимали обе турбины и коллеетор, все заслонки идеальны.
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 12:58
читал только начало от человека, комменты всегда игнорю
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 01:42
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 08:28
Попробовал отключить егр тоже ничего не поменялось.
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 10:57
