Пропадает мощность х6 40d
Сообщений в теме: 43
#16 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 08:45
Если при отключении расходомера низы появляются то в нем и проблема
#17 Korovin Yuriy006
Korovin Yuriy006
  • 19 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 04:48
Да без дмрв всё ок. Вот ищу нормального диагноста для проверки. Я уже очень многое поменял методом тыка. При помощи слесарей бмв
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 06:43
Бывает ещё и егр виноват
#19 Korovin Yuriy006
Korovin Yuriy006
  • 19 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 09:15
Сегодня делали снова диагностику. Дмрв в порядке. Реином не диагностируется датчик давления на впуске. Заказал.жду
Не знаю что может сломаться в егр. Но клапан стоит новый.
Сообщение отредактировал Korovin Yuriy006: 09 Октябрь 2020 - 09:13
#20 Korovin Yuriy006
Korovin Yuriy006
  • 19 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 05:43
Поменяли датчик давления на впуске. Подключил дмрв. И снова ничего не поменялось, не едет с низов и уходит в ошибку. 004350
#21 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 08:05
Вы подключили просто Рейнгольд или сделали тест по воздушным массам? Вот уже тут написали это и я на двух других форумах
#22 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 08:06
Точно проблема в спецах!  Второй месяц пошел.
#23 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 08:33
Шестой если быть точнееПрикрепленный файл  Screenshot_85.jpg   15,62К   0 Количество загрузок:
Вот что ему ответил 5 месяцев с лишним назад, но человек упорно практикуется с ДМРВ, отключая который, скорее всего добавляет топливо в аварийоном режиме, что позволяет "решить" проблему, но проблема скорее всего в механизмах турбин, которые он упорно не хочет проверятьПрикрепленный файл  Screenshot_86.jpg   16,67К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал gaishun85: 22 Октябрь 2020 - 08:38
#24 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 07:40
Согласен,чудес не бывает.
#25 Korovin Yuriy006
Korovin Yuriy006
  • 19 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 09:43
Рейном все заслонки все мембраны работают. Подскажите спеца который может удаленно сделать диагностику. Я уже готов приехать и в москву. Кто поможет?
Тест по воздушным массам на холостом ходу показывает отклонения заданой и фактической массы в 2 раза. На средних оборотах воздушная масса выравнивается.
#26 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 03:45
Их там три, все выдерживают заданное время и амплитуду хода? И холодные улитки турбин случайно не посечены?
Сообщение отредактировал gaishun85: 24 Октябрь 2020 - 06:35
#27 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 06:50
На форуме есть человек,наверное он мог бы помочь,не знаю почему молчит Юра.Наверное дистанционно не работает.
#28 Korovin Yuriy006
Korovin Yuriy006
  • 19 сообщений
  • X6
  • Россия
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 08:32
Вот новая загадка получается. У меня в городе установилась минусовая температура. И всё ошибок нет. Машина работает.
Мне просто диагност сказал что все параметры проходят по рейну
#29 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 04:05
приветствую.Машина мучает меня 3 мес . Х6 40д. 150т. Пробег. Сажа егр на месте. Чипа нет. Когда прогреется не едет до 3000т. Педаль в пол потом вкл.турбины и летит. Это все больше на горячую было теперь практически всегда. Иногда помогает перезапуск двигателя. Поменяли управление турбинами преобразователи давления, вакуумные шланги. Клапан егр новый. Датчик ОГ перед турбинами.Почистили впуск, заслонки на месте. Снимал турбины все ок. Сейчас сняли фишку с дмрв горит ошибка но машина не теряет мощность. При подключении опять не едет. По диагностике массы воздуха с отк.дмрв одинаково, с подключеным датчиком разные значения отличаются в 1.5 раза
По ренгольду одна ошибка 004530 регулировка давления наддува, ступень высокого давления, отклонение слижком низкое давление наддува
Вакуумным пистолетом опрессуй грибки на турбинах. На регулирующую заслонку и на байпас стоят одинаковые электромагнитные клапана (большие), поменяй их местами. Если появится тяга на низах и ошибка по передуву, проблема будет там...
Сообщение отредактировал michael417: 02 Ноябрь 2020 - 04:10
#30 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 04:12
Заслонки в коллекторе тоже не мешало бы проверить.
