Вибрация
Сообщений в теме: 23
#16 Роман 535i
Роман 535i
  • 26 сообщений
  • 535i
  • Лунинец/Беларуcь
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 01:41
Если это они, то подождите. Диапазон скорости начнет начинаться все более с меньшей скорости и появится гул (вой).
Ну так можно ждать долго, тем более если это не они. Завтра буду осматривать кардан, на предмет разрушения подвесного или эластичной муфты
#17 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 10:41
Отктнь кардан от кпп, заведи поставь д и разгони. Если не будет вибрации то искать в кардане, редукторе, полуосях, задней подвеске, колесах.
Если будет то в бублике.
#18 Роман 535i
Роман 535i
  • 26 сообщений
  • 535i
  • Лунинец/Беларуcь
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 09:53
Спасибо, попробую
#19 Роман 535i
Роман 535i
  • 26 сообщений
  • 535i
  • Лунинец/Беларуcь
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 06:57
короче взял у товарища 4 колеса поставил себе и ничего не поменялось, как была вибрация так и есть. И вот уже 2 месяца с ней езджу и ничего не меняется.
#20 Роман 535i
Роман 535i
  • 26 сообщений
  • 535i
  • Лунинец/Беларуcь
Отправлено 09 Апрель 2021 - 11:56
Уважаемые знатоки! Ничего не проходит. Поменял полуось, и пофиг, ничего не изменилось. Заменил рычаг который был разбит и пофиг. Муфту кардана осмотрел-выглядит идеально. Куда копать?
[quote name="billi" post="3646541" timestamp="1601667692"]
Если будет то в бублике.[
На вывешенной машине вообще нет ни какой вибрации)))) магия
Сообщение отредактировал Роман 535i: 09 Апрель 2021 - 11:53
#21 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:15
Повторюсь
Ступичные подшипники проверяли?
#22 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 15 Апрель 2021 - 09:59
мистика прям какая-то. Мб стоит поехать в норм-сервис, а не в клубной гадалке-пальцем тыкалке в форум?))) Прост, у каждого своя проблема и по-своему решал. Мне пришлось всю подвеску пересыпать и менять полуоси чтобы ушла вибрация, вплоть до того что пришлось купить кольца посадочные для дисков и новые болты)
#23 Роман 535i
Роман 535i
  • 26 сообщений
  • 535i
  • Лунинец/Беларуcь
Отправлено 02 Июнь 2021 - 02:24
Да я бы рад в нормальный сервис заехать, только жаль его в моем городе и близлежащих просто нет. Вот и приходится самому пальцем в небо тыкать
#24 Sanijok
Sanijok
  • 24 сообщений
  • BMW 525 E60
  • Minsk/Belarus
Отправлено 24 Апрель 2024 - 11:57
У меня похожая ситуация, на зимней резине и на 17 дисках вибрация начинается уже от 80.
На летних 18 (разношироких) вроде, как бы ее нет, когда отпускаешь газ со 100кмч, что то чуть появляется вроде,
не сильно, больше даже звук а не вибрация. Может редуктор? потому что когда стоишь на месте и переключаешь
передачи - D, R, N слышно какой то стук, на сервисе сказали что он из редуктора заднего моста
