Гидроусилитель руля
#181
Отправлено 28 Март 2011 - 10:15
#182
Отправлено 30 Март 2011 - 05:16
#183
Отправлено 31 Март 2011 - 06:17
#184
Отправлено 31 Март 2011 - 07:24
Для статистики: как давно и как часто менял рабочую жидкость?Добрый день, подскажите пожалуйста такая проблема: сел с утра за руль начинаю ехать поворот руля не такой как обычно, разные усилия, то надо сильно крутить то как всегда легко, т.е. при повороте руля он как бы крутится рывками, то тяжело то легко. после проезда 10-20 км такая проблема пропадает и появляется после того как авто постоит. Никаких дополнительных шумов не добавилось, уровень жидкости сейчас в норме, но 2 недели назад я проверил его после зимы он был ниже уровня, я долил и счас он не уходит. Подскажи пожалйста что бы это могло быть?
#185
Отправлено 31 Март 2011 - 11:45
Купил машину год назад еще ниразу не менял, только долевал!Для статистики: как давно и как часто менял рабочую жидкость?
#186
Отправлено 26 Апрель 2011 - 01:44
а можно поподробнее... а то и у меня похожая беда приключается, масло уходит по 100 гр на 200 км, около ГУРа чисто, а вот спереди где-то от центра с пассажирской стороны масло капает, где-то между радиаторами, внутри по бамперу, почти постоянно и неторопливо, как туда подобраться и что подготовить?Кароч разобрался я с радиатором! Люминьку выкинул, а на Бехтерево новую выгнули! Поставил, всю гадость накопившуюся между радиаторами от течи масла вычистил и радосьно жидкость в бачке перестала уходить
#187
Отправлено 27 Апрель 2011 - 08:47
#188
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:48
А как снять помыть вот такой бачёк? фильтр там есть кроме сетки?
лучше заменить
#189
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:50
лучше заменить
так судя по ЕТК он с насосом вместе идёт...
#190
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:11
#191
Отправлено 29 Апрель 2011 - 02:09
какой марки жидкость заливал в последний раз? бачок мыл?у меня такой вопрос. На холодную руль на месте крутиться без проблем, без усилий. На горячюю не совсем, иногда бывает что в один момент немного тяжелее провернуть на доли секунд, как будто резина слишком цепкая.. правда пока что ещё зима стоит, может из-за резины?
#192
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:29
пока что ничего не заливал, и ничего не мыл. Для начала думаю, что может низкий уровень гу жидкости.. возможно что подзасралось там.. надо будет найти как слить всё и почиститькакой марки жидкость заливал в последний раз? бачок мыл?
#193
Отправлено 04 Май 2011 - 10:09
я купил в аптеке клизму и откачивал ей из бачка жидкость, потом доливал свежую...
#194
Отправлено 04 Май 2011 - 12:36
как вариант извлечь жидкость, отличный. Но и почистить там внутри всё было бы неплохо, вдруг там где что осталосья купил в аптеке клизму и откачивал ей из бачка жидкость, потом доливал свежую...
Какой объём жидкости нужен?
#195
Отправлено 04 Май 2011 - 01:33
литровой баночки хватит точно.как вариант извлечь жидкость, отличный. Но и почистить там внутри всё было бы неплохо, вдруг там где что осталось
