Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#196 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 04 Май 2011 - 05:29
как вариант извлечь жидкость, отличный. Но и почистить там внутри всё было бы неплохо, вдруг там где что осталось
Какой объём жидкости нужен?
у меня литра хватило на 3 раза высосать-залить-прогнать по системе.
а почистить- это да, только как бачёк этот снимается - хз, никто не подсказывает
#197 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Май 2011 - 11:57
тис не помогает в данном вопросе?
#198 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 05 Май 2011 - 10:12
тиса у меня нет, в книжке не написано по ремонту
#199 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 05 Май 2011 - 01:02
http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E39/ тис есть у всех :rolleyes:
#200 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 05 Май 2011 - 02:00
спасибо! :heey:
#201 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 07 Май 2011 - 10:10
сегодня обнаружил что сильно греется радиатор Гидроусилителя руля (в мокрую погоду пар валит из под левого колеса ) и как то тяжеловато вращается руль жидкость недавно менял --не помогло
#202 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
  • 525d Touring
Отправлено 08 Май 2011 - 02:01
Похоже привет радиатору, а точнее трубке охлаждения, та, что крепится на радиаторе кондея, короче внутри бутерброда. Сегодня до нее добрался она мокрая, и видна втутри чача. Но блин никак не могу понять от чего ей пришел пипец, алюминий нигде ни пережат, да и давление там наверное не большое, ведь это наверное типа обратки. Есть еще один вопросик, кто знает, как енту трубку снять, неужели надо скидывать радиатор кондея, и как осоединить резиновые патрубки которые входят в эту трубку (2 штуки), или они завальцованы в нее (потрогал места соединений, так они ходят вокруг своей оси и назад-вперед) и все это одна длинная трубка от рейки резина потом радиатор алюминиевый и потом опять резина до насоса.
Снимается все очень просто - бмв рулит. Сначала надо снять радиатор охлаждения, сверху крышку защитную, вытащить аккуратно черный кожух вентилятора, отгибая чуть лопасти крыльчатки вентиля охлаждения - тянуть вверх, идти будет очень плотно, но аккуратно и постепенно покачивая все выходит без вопросов, потом не потерять уплотнительные резинки, пережимаем чем нибудь шланги охлаждения - струбцины, можно часть жидкости слить через пробку красную - открутить или отверткой плоской или руками, шланги снимаем предварительно достав скобку железную, слив антифриз, достаем вверх радиатор охлаждения,открывается сам бутерброд - если радиатор масляный течет, там будет грязи и масла валом, сначала отщелкиваем трубки нажимая на кольца и вытаскивая трубки вперед к себе, затем отщелкиваем пластиковые скобки аккуратно - и все трубка в руках. обычно 5-7 дырок - их можно заварить. диагностика - в воду и дать давление на вход, другой закрыть чем нибудь, можно просто подуть - будет слышен выход воздуха. заварка - там где варят радиаторы кондишек, примерно одна дырка 20-50 тыс. можно договориться дешевле.радиаторы и интеркулер промыть кер поинтом, предварительно побрызгав жидкостью для мытья двигателей. отмывается все хорошо. сборка в обратной последовтельности. желательно ничего не потерять, но собирается все тоже замечательно. сама трубка стоит примерно 100 у.е новая но под заказ и в наличии нет. гниет потому как не цельно катаная, а как бы есть шов - по нему и гниет потиху.
#203 XANDR
XANDR
  • 62 сообщений
  • 525d e39; 530 е60
Отправлено 16 Май 2011 - 12:37
как проверить уровень масла или жидкости в гур? где он?
#204 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 16 Май 2011 - 02:06
Мда,вспоминаю себя,когда купил сей автос :D
Вот,изучай Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg   68,32К   160 Количество загрузок: :kos:
#205 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Май 2011 - 06:33
после тчательного изучение картинки полз.ROMA наченаем проверять уровень масла или жидкости в гур.
1.проверяется только на холодную
2. на счупе 3 отметки , если у тебя на 2 отметки с низу тоесть по центру значит все:good:
#206 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 08:27
[quote name='XANDR' timestamp='1305495427' post='1211718']
[/quote]
[quote name='uno' timestamp='1289127103' post='948931']
е39 - http://www.google.ru...l=&oq=&gs_rfai=
#207 XANDR
XANDR
  • 62 сообщений
  • 525d e39; 530 е60
Отправлено 17 Май 2011 - 12:31
Спасибо!)
#208 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Май 2011 - 12:50
пипец, хорошо что суда заглянул. Я думал, что горловина для залива жидкости ГУРа, это горловина для залива масла в АКПП :blink:
#209 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 17 Май 2011 - 01:44
пацталом :))) та же фигня...я первые 2 недели через бочек ГУРа,проверял уровень масла в АКПП,и все думал: "почему у всех масло в АКПП темное,а у меня светлое и как новенькое?" :)))
#210 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 28 Май 2011 - 02:22
а под левым фильтром бачок с тормозной жижкой , его на фото не видно
