Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#226 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:23
Подскажите, в чем может быть проблема? когда переключаюсь с D на R часто руль клинит и не хочет поворачиваться, как будто колеса во что то уперлись, при включеном положении D все впорядке, на месте тоже.
#227 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:26
"с D на R" ты переключаешься на ходу? :blink:
#228 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:02
нет, при полной остановке.
#229 Jerome22
Jerome22
  • 21 сообщений
  • 523i e39
  • Беларусь/Могилев
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:20
Периодически при заводке включается ГУР до состояния "можно крутить 1 пальцем стоя на месте", а порой работает так, что одной рукой с трудом ворочаешь! Иногда, при одновременном интенсивном торможении и вхождении в крутой поворот может отключиться и стать тугим, потом глушишь, заводишься и снова работает! Может кто-то сталкивался? Есть мнения? :blink: Менял насос, ничего не поменялось. Рулевая рейка сухая всегда была и есть. Стоит сервотроник.
#230 Gvozd
Gvozd
  • 317 сообщений
  • e39 535
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:54
Доброго дня! Вот началось!!!((( Утром завожу машину (на холодную) поворачиваю руль и при вращении хруст какой-то непонятный,руль вращается нормально(без лишних усилий) машина нагреется после 20 минут езды и хруст пропадает,подъехав на работу паркуюсь без посторонних звуков. Машина без рейки, говорят на 535 редуктор. Что это может быть? спасибо.
#231 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:39
у тебя ООB? Так ведь даже нет рейки...
#232 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:31
Так в чём же всё таки проблема тугого руля ? Достало уже,если честно Как буд-то на жиге едишь) Целый день проездил на x5,а как обратно сел,так такое чувство,что гура вообще нет Что делать ? Серватроника нет Заранее спасибо
#233 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:51
up
#234 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
  • больше нету BMW...
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:18
Если менять бочек ГУРа, обязательно ли менять шланги? Как их снять, такое чувство что они завальцованы(к радиатору)?
#235 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 08:12
Что делать ?
Серватроника нет
Заранее спасибо
99% дохлый ГУР
#236 BMW_user
BMW_user
  • 790 сообщений
  • F15 40d
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:12
Спасибо..буду смотреть
#237 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:22
не за что, только вот ещё какой ньюанс - на ха5 то сервотроник есть и руль и в самом деле легче крутится, может Вы слишком много требуете от своего авто? ну а если в самом деле как на жиге то тогда см. пост выше.
#238 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 07:27
Сервотроник ставился на все Е53 или как на Е39 опцией?
Сервотроник помогает рулю "легче крутиться"?
:kos:
#239 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:24
подскажите где купить прокладку крышки бачка ГУра. Можно ли долить вытекшее или все надо менять?
#240 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:40
Отдельно прокладка не идет http://bmw.autocats....steering_pump/. Либо б/у (а смысл?), либо подобрать, либо вырезать.
Можно долить, но раз есть проблемы, то почему бы не поменять всю РЖ? (хотя бы высасыванием из бачка)
http://tis.bmwcats.com/doc1096652/
