РЖ только не меняй!Е39 525д на холодную шелест в насосе г/у как с этим боротся? что менять? подскажите пожалуйс
Отправлено 25 Январь 2012 - 09:40
Отправлено 29 Январь 2012 - 01:37
иногда появлялся тоже шелест-поменял масло ,залил масло Fuchs Titan ATF 3000 вроде пропало.и еще прошлой зимой в мороз на холодную руль небольшими рывками поворачивался тоже прошло.проверь может просто нужно добавить маслоЕ39 525д на холодную шелест в насосе г/у как с этим боротся? что менять? подскажите пожалуйс
Отправлено 31 Январь 2012 - 02:19
Отправлено 23 Февраль 2012 - 05:18
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:55
Отправлено 01 Март 2012 - 02:42
Отправлено 29 Март 2012 - 08:26
Отправлено 29 Март 2012 - 08:45
Отправлено 29 Март 2012 - 08:49
Отправлено 29 Март 2012 - 08:50
Отправлено 29 Март 2012 - 08:53
Отправлено 29 Март 2012 - 08:56
Отправлено 29 Март 2012 - 09:10
пробуй так, и насчот друга правилно пишут, и что лучше поменять всё тоже правда, папробуй обойтись малой кровью, но помни решение за тобойСпасибо дорогое.
Читал на данном форуме.
Нужно слить старое масло с ГУР полность и покрутить руля в одну сторону несколько раз и в другую.
Затем прочитить.И залить новое масло для прочистки и опять прокрутить руля чтоб все повыходило.
Затем на 3 раз можно заливать масло
Отправлено 30 Март 2012 - 08:38
Отправлено 30 Март 2012 - 04:58
http://www.bmwclub.b...p?/topic/19020/Спасиб большое.
А какое лучше масло залить в ГУР на мою 520i 98г. На бочке написано ATF oil only!
