Отправлено 29 Май 2010 - 04:28
Отправлено 01 Июнь 2010 - 06:33
отвечаю сам себе поставил гур аналогичный от другой машины все работает прекрасно вотссылкаможет кому пригодится http://www.e36club.r...ad.php?t=171510на днях загудел гур я его снял разобрал там там был большой износ,был второй такой же с него снял детали которые лучше выглядят чем на моем,собрал теперь крутит легче но гудит сильно.говорят что подходит от других моделей подскажите с каких гур от е 39 дорого стоит,нужно оптимальное решение кто знает помогите
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:03
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:40
Отправлено 25 Июль 2010 - 12:58
Ремень посмотри...У меня ситуация интересная. На холодную руль крутится нормально, с обычным усилием. Но когда тачка прогрета, то при быстром кручении руля на месте ближе к крайним положениям начинаются затыки - руль крутится, но очень туго. При этом гул ГУРа становится громче. Началось все примерно месяц назад.
АТФ менял полностью осенью, когда менял трубку радиатора ГУРа, заливал Мобил.
В чем может быть косяк?
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:02
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:07
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:17
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:50
Отправлено 12 Август 2010 - 10:54
Отправлено 13 Август 2010 - 10:04
Отправлено 13 Август 2010 - 10:58
Жидкость надо было проверить как-только появились звуки подозрительные. Если ГУР наелся то под замену, на "пене" он долго не работает.
как было у меня: начал потеть радиатор ГУР(выяснилось позже), понизился уровень жидкости, начался гул на поворотах, на СТО долили жидкости, пол года катался, обнаружил проблему с радиатором, замена, пол года полет нормальный.
Отправлено 13 Август 2010 - 12:25
Отправлено 16 Август 2010 - 11:13
Отправлено 16 Август 2010 - 11:33
Привет всем.Читал ветку,но так и не понял к кому обратиться за помощью.Потекла рейка(сальники) и насос немного шумит,но жидкости норм.
