Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#286 Sergey1984
Sergey1984
  • 208 сообщений
  • BMW E39 525i
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:27
спс,попробую
#287 Sergey1984
Sergey1984
  • 208 сообщений
  • BMW E39 525i
Отправлено 29 Апрель 2012 - 01:44
почистил,попырскал вдэшкой-помогло,крутится хорошо.надолго ли?думаю надо крестовину менять
#288 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:23
Попробуй более густую смазку залить и если люфта в карданчике нет, то до следующей весны проблем быть не должно. Насколько мне известно карданчик меняется только в сборе с нижним валом и стоит более 3 млн. новый.
#289 denisbmw
denisbmw
  • 1 сообщений
  • e39
  • Щучин / Беларусь
Отправлено 10 Май 2012 - 01:05
Подскажите мб кто знает в чём дело. Гур работает только при повороте руля в левую сторону, а в право руль не повернуть. Поставил новый насос, всё стало нормально но не надолго.
#290 Autoeigner
Autoeigner
  • 60 сообщений
  • 525i e60
  • Minsk / Belarus
Отправлено 28 Май 2012 - 10:37
Почиститe и смажте рулевой карданчик и руль будет вращаться легко, без рывков.
Итак, почистить карданчик не помогло. Руль по прежнему подклинивало каждые пол-оборота. <(
Помогла только полная замена жидкости в рулевом (заодно и бачка ГУРа с фильтром), потому как на проверке оказалось, что она страшного цвета и состава. Не уследил. Теперь всё вращается как в BMW :happy:
ЗЫ: Sanders, всё же спасибо за совет! :good:
#291 ЛЛеха
ЛЛеха
  • 15 сообщений
  • е-39 520 туринг
  • Минск,Беларусь
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:07
позвони 767-53-17 мтс
занимаются ремонтом реек и насосов
в прошлом году делал у них рейку,в этом знакомый менял насос(твой забирают,свой ставят)
В нонешнем году-давай 120-130 уёв,а твой не исправный нам н.не нужен
#292 ЛЛеха
ЛЛеха
  • 15 сообщений
  • е-39 520 туринг
  • Минск,Беларусь
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:13
Что делать с негерметичным бачком? Как его не вытирай, постоянно покрыт слоем мокрой грязи. Протрёшь его - через неделю опять как сволочь грязный.
Уровень при этом не падает, без доливов. Менять или не заморачиваться, пока не потечёт?
Поменяй прокладку на крышке(её можно и не заметить,такое ощущение ,что это продолжение резьбы),и промой крышку в растворителе,на приливе крышки бочка есть вент.отверстие
#293 ЛЛеха
ЛЛеха
  • 15 сообщений
  • е-39 520 туринг
  • Минск,Беларусь
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:21
ЁМАЁ не в обиду конечно, но у тебя аод капотом скоро можно будет картошку выращивать!!!!
Блин,ну у меня наверное тоже,но бензиновые мыть не советуют,протираю там куда рука подлазит
#294 ЛЛеха
ЛЛеха
  • 15 сообщений
  • е-39 520 туринг
  • Минск,Беларусь
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:37
Просто я думал в BMW под капотом должно быть хотябы так!!!
У нас на работе когда генеральный приезжает,у всей техники подкапотное пространства выглядит примерно так,а то и лучше-пластмасса от пыли вытирается чуть смоченной в соляре ветошью,либо на пластмассу прыскается силиконом и размазывается.В процессе работы ,в дальнейшем ,пластмаски покрываются пылью,но после предыдущей обработки достаточно просто смахнуть сухой ветошью (без опрыскивания и смазывания)пыль- и всё блестит как новое)))
#295 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:19
привет всем подскажите если стучит рейка с лева что делать как лечить, звонил кто "заточен" под рейки сказали что рейка гидравлическая и стучать там нечему (а я ее подтягивал и стук пропадал но руль не возврвщался пришлось отпустить)сказали что в подвеске надо разбираться,а на диагностике подвески сказали рейка сильно стучит,что делать и как лечить , за ранее всем спс за отклики
#296 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:00
Уважаемые! начал рычать гидрач. мотор м52. подскажите пож. сколько будет стоить : бачок ГУРа(сопливит),шланги,которые идут от него, их вроде бы 2(постоянно мокрые) и жидкость + работа по замене? и еще вопрос: ГУР и ремень между собой связаны как нибудь? сорри если вопрос глупый
#297 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:48
бачок по лиму: 45-50, сопливит он из-за манжеты под крышкой (1$), но т.к внутри стоит фильтр, лучше поменять бачок целиком.
шланги обратки: в районе 30 за шт., (febi) + винтовые хомуты
жидкость: по 10 за 1л.
приведенные ценники это ориентир, в прошлый раз брал такой комплект по таким ценам.
ремень проходит по шкиву ГУРа
#298 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 04:23
а вы ,случайно, не занимаетесь заменой этого всего?
#299 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:48
могу помочь, без проблем :) +375 29 3624098 vel
#300 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:49
возвращался с Польши в ночь с субботы на воскресенье. Все знают, какая была погода. Вся дорога по прямой была. за шесть часов езды забились подкрылки снегом и замерзли. Только при заезде во двор пришлось вывернуть руль больше, чем на 1 оборот, но руль не захотел поворачиваться - колеса уперлись в намерший снег. Короче, я крутанул руль с силой. Теперь на холодную руль на месте не повернуть, только если дать газу, что бы поднялись обороты двигателя. Либо покрутить его несколько раз от упора до упора - тогда руль работает как положено. Только во время кручения чувствуются затупы или мелкие толчки. Когда температура выходит из синей зоны, то все становится тоже нормально. Может ли это быть из-за того, что крутанул руль с забитыми арками или все таки это из-за мароза? Авто у меня только первую зиму.
