Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#301 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:48
возвращался с Польши в ночь с субботы на воскресенье. Все знают, какая была погода. Вся дорога по прямой была. за шесть часов езды забились подкрылки снегом и замерзли. Только при заезде во двор пришлось вывернуть руль больше, чем на 1 оборот, но руль не захотел поворачиваться - колеса уперлись в намерший снег. Короче, я крутанул руль с силой. Теперь на холодную руль на месте не повернуть, только если дать газу, что бы поднялись обороты двигателя. Либо покрутить его несколько раз от упора до упора - тогда руль работает как положено. Только во время кручения чувствуются затупы или мелкие толчки. Когда температура выходит из синей зоны, то все становится тоже нормально. Может ли это быть из-за того, что крутанул руль с забитыми арками или все таки это из-за мароза? Авто у меня только первую зиму.
Думаю что не в этом проблема, а в масле которое в гидрик налито.. Возможно он густеет и пока не нагреется не проявляет особой текучести. Лучше замени на более стойкое
#302 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 05:02
на более стойкое - это какое? может будет достаточно его просто заменить? я его не менял, а когда последний раз менялось - не знаю. просто был у меня случай на другой машине: начал выть ГУР, заменил масло - руль вообще стал затыкаться на каждые пол оборота. теперь опасаюсь масло в ГУРе менять.
#303 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:30
купи оригинальное или кастрол и будешь знать что не залил говница. Вообще скажу тебе. у меня тёк радиатор гидрика ну и прилично скажу тебе.. Купил самое дешевое ТНК и заливал.. Поехал на дачу, там всё снял, сам запаял 11 дыр) всё собрал, залил ТНК и уже 1,5 года всё отлично)
#304 BATMANSTYLE
BATMANSTYLE
  • 102 сообщений
  • e39 530i M
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:27
Ребята, подскажите, сколько надо для полной замены жидкости гидроусилителя руля??? И подойдет ли shell красного цвета вроде...
#305 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:47
Чем тебя уже ТИС не устроил?
#306 BATMANSTYLE
BATMANSTYLE
  • 102 сообщений
  • e39 530i M
Отправлено 06 Январь 2013 - 03:49
Я конечно извиняюсь... Но я в душе не чаю какая у меня система... И там вроде не написано сколько надо жидкости...
#307 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 03:58
Давай всем форумом :bis: станем гадать. (объем там указан). По ВИН посмотри что у тебя.
Мы же не продаем тебе жидкость, чтобы за тебя еще выяснять что там у тебя...
#308 BATMANSTYLE
BATMANSTYLE
  • 102 сообщений
  • e39 530i M
Отправлено 06 Январь 2013 - 05:48
Спасибо! Терь чаще стуну пользоваться Тисом!)))
#309 DiMooN
DiMooN
  • 78 сообщений
  • 523i (E39)
  • Гродно
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:26
я наверно тупой, но по моему вину (BU44474) в ТИСе я не могу найти какой у меня ГУР и кол-во масла в нем... помогите плиз, или обьясните...
#310 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:20
Если на пробке написано ATF - то 1л Dextron-III, иначе - Pentosin.
Про масла еще читать тут.
#311 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:46
гидрач подходит к своему логическому концу
#312 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 28 Январь 2013 - 09:04
Жидкость ГУРа в мелких пузырьках + постоянно доливаю, что это, утечка или ГУР умирает ?
#313 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:53
утечка, подсос воздуха, продолжительность жизни ГУРа зависит от того, сколько Вы уже при таком раскладе ездите.
#314 dias
dias
  • 86 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:59
у меня такая проблема: гидроусилитель периодически пропадает. закономерность, к сожалению, еще не вычислил, но он то есть, то его нет. гула, вроде, никакого нет.. что это может быть??
#315 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2013 - 12:03
Посмотри масло,ремень не проскальзовает?
