Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#346 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Август 2015 - 12:16
есть смысл ставить б.у гур или сразу новый тарить?
новый
новый
#347 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Август 2015 - 06:15
новый
вопрос в чем, есть автос с м57 руль стал неповоротливый, по сравнению с моим автос такой же год разницы
рейка с сервом, но если например вытянуть предохранить серва становиться еще неповоротливие, отсюда вывод что серв работает
другу посоветовал менять гур, тк есть небольшой шум, но почему тогда гур иногда работает( клапан не до конца умер?)
посоветую ему купить новый гур а проблема будет в серве он меня не поймёт :)
#348 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 18 Август 2015 - 09:24
В рейке выработка.
#349 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 19 Август 2015 - 01:55
В рейке выработка.
с чего вывод?
а стук,течь?
#350 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 23 Август 2015 - 10:53
То же вчера начала рейка гудеть в крайних положениях. Вспомнил ,что масло менял как реставрировал рейку у (Mihach) лет шесть назад)))) Поменял все гуд.
Вот только не понял в бачьке масло свеженькое было с самой рейки черное гавно лилось.
Какой шланг на рейке откручивать для слива РЖ?
#351 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 23 Август 2015 - 09:13
зачем с рейки? можно 5 и выгнать прокачкой
#352 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 10:44
Шланг 5 снимать с радиатора?
Прокачка - вращение руля от упора до упора?
#353 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 24 Август 2015 - 07:11
для прокачки шланг №9 скинуть от бачка...
прокачка - вращение до крайних положений...
#354 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 24 Август 2015 - 10:54
5 если хочешь с рейки слить
9 снимаешь и выгоняешь, прокачкой( вращение в лево право до крайних положений)
ты будешь жидкость менять или промывать систему?
#355 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 12:36
Поменять РЖ.
#356 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Август 2015 - 10:25
Поменять РЖ.
я просто купил 2 литра и прогнал все через обратку номер 9
#357 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 11:46
Откручивал хомут на бачке?
#358 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Август 2015 - 11:57
у меня еще родной стоял он скобовой, ну а так да снимаешь хомут, стягиваешь шланг сливается жидкость с бочка, потом выкручивая руль туда обратно и из 9 шланга выгоняешь жидкость
#359 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 01:23
Как часто нужно менять жидкость ?
#360 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 02:38
Раз в 50 000 будет отлично
