Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#361 мичъ
мичъ
  • 39 сообщений
  • E39/523
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 03:36
Всем привет!
Такая проблема: 523, 97 г.в м52
На холостых вроде как воет ГУР, при поворотах руля гул меняется, жидкость по уровню в норме! Ток шланги мокроватые, но сама жидкость не уходит по уровню и не мутная!
Года два назад пару раз сильный гул был зимой, смотрел в бачёк а тамм жидкость была на минимуме! Выкачал с бачка шприцем старую мутную и  долил Дексрон2 и гул пропал, и вот за два года вой постепенно наростал, сейчас уже на коня садит! Сначала думал воет ролик натяжения ремня, но поменяв, вой остался!
Руль крутится не сказал бы чтобы и очень легко, но и не сильно тяжело.
Подскажите каков приговор, Менять Насос ГУРа?
Если да, то подскажите где купить(адекватно)  или починить!
Заранее спасибо.
#362 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:33
у меня еще родной стоял он скобовой, ну а так да снимаешь хомут, стягиваешь шланг сливается жидкость с бочка, потом выкручивая руль туда обратно и из 9 шланга выгоняешь жидкость
Ранее несколько раз менял выниманием РЖ из бачка шприцем: она всегда вынималась чистой.
Сейчас откручивал болт крепления шланга на рейке и выдавливал жидкость вращением руля. Состояние жидкости не видел, т.к. стекало по рейке, подрамнику, защите... Новой ATF G3 влезло <1л. Вроде руль стал мягче.
#363 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:20
Сегодня ставил перебранный тнвд(менял прокладки). После того как все было установлено и собрано, завел машинку и услышал гул со стороны насоса гура. Когда поддаешь оборотов - гул услиливается, при повороте руля гудит как умалишенный. Кстати, после того как машина немного поработала - обнаружил, что масло в гуре вспенилось. До этого ни разу проблем с гуром не было. При снятии тнвд скидывал ремень, может с ремнем накосячил?
#364 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:19
мало жижи в бачке.... вот и вспенилось....
долейте жидкость...
причина - возможно потек сальник на рейке...
#365 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:37
долейте жидкость...
Можно ли доливать dexron III в dexron II?
#366 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 08:31
если я не ошибаюсь то можно.... (михаил поправьте)
#367 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 11:12
можно, главное синтетику с минералкой не смешивать (atf и chf), ну или другие гидравлические масла туда не доливать типа lhm, lds. а в остальном система надежная и неприхотливая)) недавно приезжал сааб турбовый, перекупы залили в гидравлику моторную отработку)) вот так делать не стоит))
Сообщение отредактировал Mihach: 21 Ноябрь 2015 - 11:17
#368 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 11:25
еще производители жижи на этикетке обратной стороны банки указывают совместимость с другими жидкостями...
#369 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 05:53
Спасибо за совет, долил и все ок. Оказывается от прошлого владельца ещё в багажнике осталась баклажка Mobil atf 220.
#370 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 02:26
Недели три тому выезжал со стоянки (ночь стояла) - руль на секунду выворачивая  - туго - все норм. Долил немного декстрона (было к минимуму, стало к максимуму) - до сегодняшнего дня все норм. Не гудит, не завывает.
Сегодня у нас первый морозец минус 2 - таже ерунда, но уже больше секунды. И далее норм.
Жидкость меняли года 4 назад.
Попробовать поменять Декстрон? Как меняется? сколько его нужно?
#371 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 02:36
Кстати вопрос тему. После ремонта рейки к люфту добавилось постоянная течь масла...Откуда оно обычно вытекает? Скоро собираюсь менять масло в моторе и куда смотреть? Можно самому как-то поменять сальники в рейке не снимаю ее? Утечка масла прогрессирует...уже постоянно доливаю...
Сообщение отредактировал kozyr: 26 Ноябрь 2015 - 02:37
#372 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 03:25
сальники в торцах вала...без съема рейки не поменяешь...
#373 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
а если тяги с рейки скинуть? Или вообще никак?
#374 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 03:32
я х.з.... у самого как-то на ровном месте взяла и вся жижа вытекла из-под сальника.... (может его выдавило как-то или х.з.)... я особо и не парился...взял закинул целиком рейку с тягами и наконечниками...
по замене ремкоплекта - тут пишут, что все типо просто....https://www.drive2.ru/l/4385955/
Сообщение отредактировал slyak: 26 Ноябрь 2015 - 03:37
#375 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 03:30
Подскажите пожалуйста встанет ли насос гура от шнивы на m51 ?
по форуму искали ничего не нашел только про бензинки инфа
