что такое шнива ?
Гидроусилитель руля
#376
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:46
#377
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:49
что такое шнива ?
Нива Шевроле
#378
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:34
загудело что-то в оборотах от холостых до 2к, дальше уже не слышно, при поворотах руля когда идет напряжение звук меняется гул прогрессирует, по началу на гену думал, тем более что он детка выдает 14.9-15.2 на холостых и идет расколбас до 13.9 постоянно прыгает напряжение, когда набираю скорость напруга прыгает значительно меньше но тоже в районе 14.8-15.2. при торможение постоянно просаживается до 13.6 на несколько секунд и возвращается к 14.8-15.2. Если врубить все потрлюбители напряжение будет 13.6-13.8, отключаем после этого напряжение растет и причем до 15.4-15.5 и будет очень ровно стоять не прыгать пока не поддать газа, после этого напруга падает обратно к 14.8-15.2 и с постоянным колбашением до 13.8, 14, 14.3 итп в скачки в диапазоне 13.8 - 15.2 но чаще показывает 14.8-15.0. Это я так понимаю шоколадка сказала привет, но тогда чего гудит? сегодня на руль звук стал реагировать значительно сильнее, открыл бачок гура, а там пена и уровень внизу где-то, жижу менял полтора года назад..пена от воздуха, но почему уровень ушел?
ПС по бачку гура всегда выдавливало немного жижи, как доходили руки чистил но выдавливало все равно, давно уже не чистил, не уж то могло столько выдавить что уровень внизу бачка? до щупа на крышке чуть только касается и то пена, ошибок никаких нету, по уровню в тч
Сообщение отредактировал char: 29 Январь 2016 - 12:49
#379
Отправлено 29 Январь 2016 - 02:14
жижи долейте до уровня...гудит ГУР...
#380
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:27
потеет" шланг охлаждения - алюминиевая трубка, стоит посреди "бутерброда" радиаторов. Кто поможет решить проблему? Вроде тпм резиновое колечко внутри есть где купить ?
#381
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:09
большая вероятность того, что эта трубка проржавела...
между радиаторами набивается столько всякой чачи, что даже мох начинает расти....
#382
Отправлено 04 Март 2016 - 09:17
Здравствуйте Господа ! Авто М52TUB20, бензин, 07.1999
Появились течи шлангов снизу бачка ГУР (размякли, один лопнул) (№ 1, № 14 на схеме) https://bmwcats.com/...all/32/32_0723/
Купил новые 32 41 1 095 526 впускной трубопровод, 32 41 1 094 306 обратка, и резиновое колечко 17 21 1 742 636 под номером №11
Подскажите сложность замены,нюансы, если кто менял?
Сообщение отредактировал FierceShark: 04 Март 2016 - 09:18
#383
Отправлено 13 Апрель 2016 - 09:12
#384
Отправлено 13 Апрель 2016 - 09:17
Е53 мотор м54 на летней резине туго крутит руль на месте.. Сервотроник работает.. Жижу менял.. Не гудит вообще! Вопрос, можно ли восстановить насос гур? Примерные цены? И главное стоит ли?
а кто Вам сказал что гур неисправен?
#385
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:14
Раз туго крутить начало значит насос на подходе? Или я не правильно рассуждаю?
#386
Отправлено 14 Апрель 2016 - 03:14
и еще, скидываю фишку с сервотроника, руль пипец тугой, глушу одеваю фишку - он легчает раза в 2-3. но когда поездишь он постоянно становится не такой легкий как сначала, нечто среднее. куда копать?
#387
Отправлено 14 Апрель 2016 - 03:56
Насос твой исправен и клапан работает.Все,как и должно быть.
Сообщение отредактировал КВС: 14 Апрель 2016 - 03:57
#388
Отправлено 14 Апрель 2016 - 05:57
#389
Отправлено 14 Апрель 2016 - 06:11
<script> </script>
Ну а то, что без сервотроника руль жэсточайше тугой это нормально?
Когда снимаеш фишку с клапана,т.е. отключаеш питание ,перепускной канал открыт,часть жидкости уходит"не по назначению",давление в цилиндре уменьшается,руль конечно будет тугим.
#390
Отправлено 26 Май 2016 - 10:16
Е39 М57 на месте при вывороте руля до упора в правую сторону слышен какой-то писк и шипение. Жидкость поменял, звук и шипение остались, рулевая рейка с сервотроником. При движении и вывороте руля посторонних звуков не замечаю.
