Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#61 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:36
Что делать с негерметичным бачком? Как его не вытирай, постоянно покрыт слоем мокрой грязи. Протрёшь его - через неделю опять как сволочь грязный. Уровень при этом не падает, без доливов. Менять или не заморачиваться, пока не потечёт?
#62 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 03:33
Имхо, ничего не делать. Во многих машинах (не только BMW) он "потеет".
#63 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 03:49
новый покупать надо, в нем фильтр, кот. у тебя забит
#64 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 08:43
прокладку поменять или перевернуть, которая стоит на крышке. я просто перевернул, вытер насухо паз, в котором стоит прокладка, и саму прокладку. год проехал- не потеет, а сейчас попалась на глаза похожего диаметра резинка, подоёдет- поставлю.
#65 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 09:15
Я взял кусок линолеума, вырезал под прокладку, старую удалил, эту поставил. у меня ничего не подтекает теперь. правда, что бы закрыть надо надавливать крышку и закручивать.
#66 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 01:54
5 баллов за линолеум :)
#67 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:10
стал слышен звук насоса ГУРа при поворотах руля когда стоишь или на малой скорости (до 25 км\час). Жидкости чуть больше нормы. Кто в курсе, от чего звук появился и что теперя делать?
#68 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:40
Присоединяюсь к вопросу.
Куда смотреть, к чему готовиться?
#69 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 07:32
Масло Castrol TQ-D для ГУР подойдет???
#70 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:27
Я когда себе менял, то по моему такое заливал,посмотрю завтра
#71 KEMA
KEMA
  • 9 сообщений
  • x3 е83
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 04:48
ездил я опять на это СТО, прочистили клапан ГУРа - руль крутиться просто отлично, никаких затупов нету.
Можно поподробнее, что за клапан, где стоит и как чистили?
#72 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:28
подойдет. я себе такое покупал, когда менял.
#73 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:34
снимаешь защиту, которая ближе к бамперу, там с правой стороны насос гидроусилителя, если смотреть на задний бампер. в насосе и стоит этот клапан. относительно самого насоса, то клапан стоит справа, его надо откручивать. он с пружинкой. клапан прочистили, пражинку чуть растянули - все стало нормально. поездил неделю - звук гидроусилителя стал громче при повороте руля. что делать и из-за чего это - не знаю.
#74 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:37
а у меня постоянно приходится руль двумя руками крутить, жидкость в норме, нигде не течет, бывал время от времени до начала движения при выезде с парковки вроде легко, как только тронулся пипец как туго, и чего это маожет быть?
#75 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:01
с сервотроником?
