Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#76 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:04
с сервотроником?
это вопрос или утверждение?
#77 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:08
у тебя спрашиваю. что не ясно?
#78 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:15
да хрен его знает :unsure: , как узнать есть он или нет?
#79 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 11:24
пробей по вин
http://www.bmwclub.b...ектация-по-вин/
, если под машину лень лезть(на рейке типа датчика и на него провода идут).
Опция S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
Теоретически с него начинать поиск проблемы, если он есть, конечно)
#80 serg730d
serg730d
  • 50 сообщений
  • 730d
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:44
да,гидроусилитель проблема вечная... сначало просто туговато крутиться и гудит...потом гудит и плохо поваричивается...потом скрипит...а потом рейку на делать) так что мой совет на счёт гидрача - сделать сразу) возможно,что только жидкость надо поменять :1981203:
#81 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 03:21
стал слышен звук насоса ГУРа при поворотах руля когда стоишь или на малой скорости (до 25 км\час). Жидкости чуть больше нормы. Кто в курсе, от чего звук появился и что теперя делать?
а вот вышеописанная проблема это:
а) сразу делать
б) или ездить пока ездит ??
жидкость в норме, не уходит, руль крутится легко
#82 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:22
а) сразу делать
это насос немного выработан, то есть немного на сухую когда то поработал, поэтому и гудит. Лечится это заменой.
#83 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:36
заменой чего? насоса? и кто знает, где можно поменять качественно и недорого?
#84 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 06:16
Да, заменой насоса. С шумом можно ездить, если он не доставляет особых неудобств. Главное, чтобы давление хорошее давал насос и руль легко крутился.
#85 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:40
хм... а как определить - легко руль крутится или нет? мне легко крутить, но мне кажется, то должен еще легче крутится. и где проверить давление? просто у меня еще и подтекает немного... в какую проблему это может перейти, если не поменять его сейчас?
#86 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:24
максимум что случится в последствии это просто насос выработается окончательно: начнёт залипать клапан и перестанет качать иногда давление, а потом и вовсе перестанет давать давление. тогда уже определённо замена. и обязательно следите за уровнем жидкости ГУР: если ниже минимума - спалите насос, если выше максимума - потечёт рейка, так что с этим делом надо поаккуратнее.
#87 dove
dove
  • 274 сообщений
  • в поиске
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 01:06
Насколько я понял, раз насос начал "урчать", то он обязательно ляжет, но с эти пока можно ездить, если следить за уровнем жидкости ГУР.
Интересен срок с начала "урчания" до момента поломки насоса: месяц или он 5 лет может урчать?
#88 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 05:36
ну это смотря от чего он шумит: от того что немного поработал на сухую или выходит из строя подшипник. Если из за того что немного подпалили то кататься можно годами, а вот подшипник со временем еще больше разбивается, но и в этом случае на год я думаю хватит точно.
#89 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 03:41
по ходу сдыхает у меня гидрач. сегодня появился в добавок к постоянному звуку еще какое-то постукивание очень частое при повороте руля на малой скорости и когда поворачиваешь до упора, стук усиливается. может это не гидрач, а рейка? кто сталкивался с таким и кто может посоветовать толковую мастерскую, что бы разобрались.
#90 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:07
+1
у меня аналогичная ситуация!
Я очень сильно надеюсь что это не рейка )))) гур гудит как самолет ) на счет стука я слушал под капотом когда кент руль крутил стук идет как мне показалось иненно из ГУРа
