Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#91 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:19
+1
у меня аналогичная ситуация!
Я очень сильно надеюсь что это не рейка )))) гур гудит как самолет ) на счет стука я слушал под капотом когда кент руль крутил стук идет как мне показалось иненно из ГУРа
вот и мне так кажется, что звук все таки ГУРа, так как металлического ничего не слышно!
что собиретесь делать?
#92 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:15
с сервотроником?
Order options
No. Description
216 SERVOTRONIC -оно?
И дальше как, на диагностику?
ну это смотря от чего он шумит: от того что немного поработал на сухую или выходит из строя подшипник. Если из за того что немного подпалили то кататься можно годами, а вот подшипник со временем еще больше разбивается, но и в этом случае на год я думаю хватит точно.
А подшипник что не меняется?
#93 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:42
Order options
No. Description
теоретически есть вероятность, что дело в сервотроние, а рейка жива...
а как его проверить - хез
#94 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 03:43
Order options
No. Description
при выпрессовке подшипника, корпуса из аллюминия лопаются, а на бмв они именно из аллюминия
#95 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:02
мне кажется 99% замена ГУР на новый :crying:
#96 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:18
Насколко понимаю подшипник тоже имеет непосредственное участие в износе гура, тем самым его своевременная замена может повлиять на продолжительность жизни насоса, как вариант при выпресовке греть корпус насоса или охлаждать обойму подшипника. Теоретически ведь :blink: возможно?
#97 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:21
Рейка и насос около двух лет назад были на востановлении.... Всё сухо....
#98 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 10:35
на практике попробуйте
#99 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 10:07
а где восстанавливали насос гидроусилителя, если не секрет и может есть контакты какие-то?
#100 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:14
Делал старый хозяин автоса, в Бресте, если рассторяние не пугает могу узнать....
#101 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:16
А кто нибудь вообще делал, неужели всё так безнадёжно.
Слышал ставят насосы от 34-ки, с небольшыми переделками......
#102 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 01:33
лично моё мнение, что цена на новый насос не кусается так как на новую рейку, тем более для владельца БМВ е39...новый поставил - и забыл! ИМХО
#103 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:47
не, спасибо. я думаю, что в Минске тож делают хорошо, но вот только как узнать, кто действительно хорошо сделает?!
#104 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:53
Ага, точно, совсем не дорогое 8-0 удовольствие
#105 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:59
823 58 49 Андрей. Востановление подвески в гаражах за Авторынком на востоке.... Удачи!!!
