Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 395
#106 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:23
Ага, точно, совсем не дорогое 8-0 удовольствие
Мне новый насос оригинал BMW/LUK встал в 286 у.е. По-моему, нормальная цена чтобы раз и навсегда забыть о проблеме.
А до этого что только не делал -- как мертвому припарки...
#107 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:50
+1!
BMW — мощный и дорогой автомобиль, «билет» на езду в котором стоит дорого. Ездить бесплатно «зайцем» не получится.
#108 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:54
Сегодня купил за 360$ новы насос LUK ГУР и бачек Гура за 35$))))))) Радости полные штаны ))))) меня почемуто отговаривали в магазине переходить с ATF на Pentosin CHF 11Sпочему так и не понял, Единственным доводом продавца было то что написано то и лить. Читал на форуме что пентосин лучше ATF так как полностью синтетический и все свойства превосходят ATF. Так что мне делать что в новый гур лить????? З.Ы постораюсь фото отчетик сделать как буду гур менять а может и видео отчетик с матом))))))
#109 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:08
Я залил ATF чистую синтетику Elf Elfmatic G3 SYN, полет нормальный.
#110 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 04:43
вот и мне так кажется, что звук все таки ГУРа, так как металлического ничего не слышно!
что собиретесь делать?
Сегодня поменял ГУР )))))))))))) хрепел и кортавил и стукал именно он )))))) теперь тишинаааааааааа. услышал что какойто гидрик клацкает падла.
теперь при разгоне звук тихий и приятный!!! :good: залил ATF Mobil 1 ATF 320
#111 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 07:01
сам менял или гонял куда?
#112 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:04
сам на яме, с другом даже колеса не вывешивали, за 2 с половиной часа поменяли Гур, бачек, и ремень гура, :rolleyes:
брал масло 3литра с учетом промывки, через вливания 1.5 литра на выходе с обратке уже чистая лилась, вся грязь вышла, потом выдавели всю жидкость вращением рулем в одну и вдругую сторону до упора так раз 10 и поменяли все, (это все на заклушеной машине) потом как все поставили налил масло влезло гдето 500г после поворотов плавных рулем до конца в обе стороны, под крышку бочка стояло, потом воздух с обратке начал выходить уровень упал долил снова по горлышко грамм 100, кент завел машину , а я стоял на готове с банкой масла над бачком чтоб долить, и как тока машина завелась масло пошло резко в низ и я начал лить масло в бачек, примерно 1000 - 1200г масло всего в гур залил, потом плавно крутил руль во все стороны (масло булькало и пенелось слегка) повороте на 5 ом все стало ок воздух больше не выходил,я померел уровень было больше максимума, шприцом откачали все лишнее, чтоб уровень был между максимумом и минимом, так как масло было холодное гдето 15С гадусов, закрыл крышку и поехал домой :rolleyes:
думал все намного печальней будет оказалось что ковсему спокойно можно подлезть и открутить, снимаеш воздушный фильтр и места море крути не хочу и патрубок вентиляции генератора который буквой Г внизу пластиковый.
пока самое тягомотное дляменя было смена заднего ступичного подшипника и смена ККГ там пое..ца надо )))))))))
кто будет менять , что интересно пишите подскажу. :heey:
P.S. зато хоть знаю какого цвета масло в гуре )))) красное!!! :good:
а не как раньше жижа как аето черная :blink:
Кто знает какова переодичность смены масла в гуре?
теперь когда он новый буду следить за ним холить и лелеить, планирую уже весной сменить все масло.
#113 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 01:35
масло в ГУРе теоретически рассчитано на весь срок службы авто
#114 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 149 сообщений
  • 530i E60, 535dX F07
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 04:42
В центре замены масла сказали, что меняется раз в 2 года.
#115 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
  • 520 (E39) МКПП
  • Россия
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 04:55
а не кто не пробывал там присадки в гур лить для увеличения срока службы гура? слышал присадку хвалят антифрикционную SMT. кто что думает? :good:
#116 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 01:11
бред
люди не занимайтесь вы ерундой, никаких присадок не надо! следите за уровнем масла и за чистотой его и всё будет ок
#117 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:41
Масло в ГУР следует менять основываясь на цвете и пробеге, возраст не так важен. Теоретически много чего можно рассуждать, но уже к епрвым 100 тыс км масло гур темнеет и требует замены.
#118 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:42
хочу поменять насос ГУРа. предлогают VAIKO (германия). Может кто ставил себе такой? как он вообще, нормальный или луше LUK поставить? И говорят, что ваико надо смотреть, что бы подошол к машине. у меня 99 год, 2.0 бензин.
#119 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:31
Как сливать масло с ГУР для замены? Есть ATF Dextron-II (кажется Agip, осталось, лил в е36) -- пойдет?
#120 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 149 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:33
На Амигосе мне высасывали из бачка. потом сняли сам бачек, промыли его, и залили Agip. Но это в 36.
