На холодную загорается чекинжин и машину немного колбасит. комп показал ошибку 29DO - переб. процесса сгорания. Цилиндр 4. Активизировано откл. подачи топлива. Заменили свечи и катушки. При переставлениии форсунки на 3-й цилиндр - ошибка появлялась там. Заменили форсунку. И через какое-то время снова вылезла эта ошибка. В чем же может быть проблема? Двигатель - N43
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 11:46
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 11:43
Опять пропуск зажигания по 4???
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 12:40
форсунки один раз надо будет все поменять на моторах n43/n53
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 02:25
Увы да
Так ту которая якобы сбойная была - поменяли. Но ошибка как была так и осталасьфорсунки один раз надо будет все поменять на моторах n43/n53
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 02:33
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 03:11
Сообщение отредактировал redisco: 05 Ноябрь 2020 - 03:12
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 08:13
Надо менять все вместе. Позвоните на авто идею или баернкрафт, может акция осталась какая.
Поясните зачем менять все если ошибка возникает только на одном цилиндре? Можно конечно поменять все, но зачем?? Форсунка стоит баксов 200 одна. Тем более ж ошибка возникает снова на том же цилиндре где стоит новая форсунка.
Сообщение отредактировал warrior: 05 Ноябрь 2020 - 08:15
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 08:22
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 08:52
пока будете думать можете или гидроудар получить если форсунка польёт или выходы на форсунки в моторнике подгорят
какой ревизии стоят форсунки
какой номер на снятой ?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 02:42
08 номер на снятой. а вот какой у той что поставили - 11
Сообщение отредактировал warrior: 03 Январь 2021 - 09:45
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 10:13
Привет!
Так уж получилось, что я теперь тоже обладатель сего "чуда"!...
Буквально вчера решил дать просраться копейке, слегка. Стартанул со светофора, коробку в спорт переключил и полетел)) Пролететь нужно было метров 300-400 всего. Далее торможение, рычаг коробки на место и не успел я заехать во двор, как машина выдает ошибку "Неисправность двигателя. Падение мощности"... Заглушил/завел/прогазовал и ошибка снова появилась.
Утром заводить, а она троит/пердит вся, трясется и глохнет. Я поднял обороты и кое-как прогрел авто (ошибки никакой не было), вроде даже поехала, хоть и тряслась. Поехала сразу же на СТО на Орловку за "Елки Палки". Там мне сказали менять свечи + катушки (так как они тоже были так себе)...
Замена свечей + замена катушек проблему не исправило.
Так же трясется на холодную, прогревается, мотор в аварию и сразу же работает нормально, но уже с ошибкой на приборке.
Подскажет может кто и что и куда обращаться?)
Заранее спасибо)
Отправлено 08 Январь 2021 - 08:37
