Всем доброго дня. У меня e46 compact с двигателем n42b18, хочу поменять заводской выпускной коллектор с катализаторами на коллектор без катализаторов (мой начал трескаться по швам и издавать неприятные звуки), безкатализаторный коллектор приобрел но в нём нет закладных под лямбда зонды, я хочу сделать в нём закладные под два лямбда зонда которые стояли перед катализаторами на заводском коллекторе а чтобы по остальным лямбдам не было ошибок, хочу прошить мозг двигателя под прошивку euro2. Подскажите пожалуйста контакт толкового человека, который сможет прошить машину.
Прошивка n42b18A с euro 4 на euro 2
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 04:58
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 07:49
пишите в л.сВсем доброго дня. У меня e46 compact с двигателем n42b18, хочу поменять заводской выпускной коллектор с катализаторами на коллектор без катализаторов (мой начал трескаться по швам и издавать неприятные звуки), безкатализаторный коллектор приобрел но в нём нет закладных под лямбда зонды, я хочу сделать в нём закладные под два лямбда зонда которые стояли перед катализаторами на заводском коллекторе а чтобы по остальным лямбдам не было ошибок, хочу прошить мозг двигателя под прошивку euro2. Подскажите пожалуйста контакт толкового человека, который сможет прошить машину.
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 11:09
На евро2 остается одна лямбда, а не две, закладных там не должно быть. Стоит она перед основным катализатором в глушителе.
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 10:27
Получается 4 лямбды вместе с коллектором снимаю, ставлю коллектор без катов и лямбд и всё будет работать по одной лямбде в приёмной трубе ?
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 05:34
В коллекторе стоит три лямбды, четвертая стоит уже в глушителе за основным катализатором. Нужно вваривать закладную перед основным катализатором там где должна стоять лямбда на евро2. А еще куда то нужно эту лямбду подключать, да и какую из четырех, а может там вообще другая лямбда нужна.
Отправлено 01 Февраль 2021 - 02:24
Точно одна? Вроде бы же 2 лямбды остаётся до ката. У меня покрайней мере инпа видит две лямбды. Тоже перешита на евро 2.На евро2 остается одна лямбда, а не две, закладных там не должно быть. Стоит она перед основным катализатором в глушителе.
Отправлено 02 Февраль 2021 - 12:06
Прошивка оригинал, или чип тюнеры постарались? На безкатовом коллекторе n42 нету ни одного отверстия под лямбду, соответственно нельзя поставить две лямбды, на каждую пару цилиндров. И в WDS BMW на электросхемах с евро2 только одна докатовая и одна послекатовая лямбды.
Отправлено 02 Февраль 2021 - 11:37
Я предполагал, что лямбды основные - это 1 и 2, которые от коллектора идут и они остаются и работают при перепрошивке на евро 2. Видимо ошибался. Вы имеете ввиду, что остаются только лямбда под номером - 12 ?
Отправлено 03 Февраль 2021 - 06:39
Не совсем. Изначально лямбды №12 нету, она стоит на авто с заводским евро2, эта лямбда такая же как №1 и №2 отличие только в длине проводов. Если переделывать по заводу с евро3 на евро2, нужно поставить безкатовый коллектор, вварить закладную там где по схеме должна стоять лямбда №12, и вкрутить туда лямбду №1, а лямбду №13 оставить на месте, но подключить в разъем лямбды №3. Прошить эбу двигателя. Оставшиеся разъемы под лямбды заизолировать от попадания воды, а лямбды положить на полку, могут пригодиться как запасные.
Отправлено 03 Февраль 2021 - 09:19
Прикол в том, что на картинке выше - это моя схема системы ог с 5ю лямбдами (вин тоже мой). Не думал, что тут такая заморчка по переходу на евро 2, поэтому я чисто визуально посмотрел, что у меня две банки катов уже со сварными швами не заводскими, но не обращал внимание сколько лямбд осталось и куда их подключали, но прошивка была евро 3, поэтому при мне уже перепрошили на евро 2.
Возможно на сайте какоя-то ошибка со схемой для моего вина, но пробивается именно такая
Сообщение отредактировал Sinoptic: 03 Февраль 2021 - 09:25
Отправлено 04 Февраль 2021 - 02:34
На схеме ошибки нету, эта схема общая, как для евро3, так и для евро2 (вин тут ни причем), поэтому на схеме пять лямбд. В таблице расписано под какое евро каждая лямбда. На евро3 устанавливаются четыре лямбды, а на евро2 и евро4 ставятся две лямбды.
Сообщение отредактировал fox213200: 04 Февраль 2021 - 02:38
Отправлено 04 Февраль 2021 - 07:05
Спасибо!)
Темы с аналогичным тегами n42, euro4, euro2, прошивка, bmw, e46, n42b18a
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
BMW 5 серии →
E34 →
Тормозная система BMW E34Автор vitalikk007 , 19 Март 2024 ![]() |
E46 →
