Автономное отопление / вентиляция - как работает?
отопитель g01 автономный отопитель
В теме одно сообщение
#1 Alexandermed
Alexandermed
  • 17 сообщений
  • X3 G01
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 11:38
BMW X3 G01
Наступили холода и вспомнил про то, что в настройках видел раздел «Автономное отопление / вентиляцию» (см. Фото)
Пытался его включать и настраивал по таймеру, но так и не понял что именно отапливается, потому что эффекта не заметил.
Подскажите пожалуйста процесс работы этой функции?
П.С. перерыл форумы, везде разная информация.
Сообщение отредактировал Alexandermed: 17 Ноябрь 2020 - 11:42
#2 Jurun
Jurun
  • 1 698 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 03:43
BMW X3 G01
При сгорании топливо нагревает охлаждающая жидкость. Циркуляционный насос перекачивает охлаждающую жидкость в охлаждающем контуре через систему автономного отопления в направлении теплообменника отопителя. Теплообменник отопителя нагревается охлаждающей жидкостью. При включенном автономном отоплении переключающий клапан отсоединяет контур отопителя от контура системы охлаждения двигателя.
Вентилятор система отопления и кондиционирования накачивает наружный воздух. В устройстве отопления и кондиционирования воздух нагревается от теплообменника отопителя примерно до температуры охлаждающей жидкости. Нагревание воздуха до нужной температуры регулируется в устройстве отопления и кондиционирования с помощью смесительных заслонок. Положение смесительных заслонок влияет на количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и, как следствие, на температуру воздуха, поступающего в салон.
Специальные заслонки распределения воздуха направляют нагретый воздух к разным вентиляционным решеткам. В режиме работы отопителя решетки должны быть открыты.
Температура воздуха, поступающего в салон, зависит от значений, установленных в блоке управления системы отопления и кондиционирования.
Время работы автономного отопления не превышает 30 минут. Активацию автономного отопителя выполняет блок управления системы кондиционирования по шине LIN.
Темы с аналогичным тегами отопитель, g01, автономный отопитель
