Понты с печкой
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 07:28
Но теперь у меня понты с печкой! Мужики что делать если по центру дует холодный а в ноги и на лобач тепленький. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с этим? Нужно решать быстро, не охото яйца морозить!
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 10:40
А до этого как работало? На климате есть колесико регулировки.
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 12:04
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 02:12
левая регулировка. Возможно тросик слетел с клапана
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 06:10
А чтобы эту решётку снять нужно торпеду разбирать?
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 08:10
Теперь у меня даже ноги с лобовым не дует
Ну если уже нигде нет тепла то прокачивайте систему скорее всего завоздушена, либо клапана печки.
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 08:21
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 08:26
И за нехватки антифриза может такой понт быть?
Легко. Тут если залить антифриз и не прокачать систему может не греть.
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 08:29
А по центру не дует из за заслонки
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 09:01
Вот походу в этом понт, прокачать нужно как? Открыть крышку радиатора и болтик и на горячую да чтоб поработала?
Вот инструкция по замене ОЖ
https://tis.bmwcats.com/doc1008986/
Вот по прокачке системы
https://tis.bmwcats.com/doc20732/
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 08:38
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 10:16
Такой вопрос, радиатор побежал сверху. На м43. Хайгировский герметик может помочь?
Лучше поменяйте хотя бы на Б.У. Либо запаять.
Сообщение отредактировал Jurun: 20 Ноябрь 2020 - 10:16
