Ведёт тормозные диски
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 12:06
Е60 525i...поставил АТЕ disk power,через 1000 км начало колотить при торможении...поставил оригинальные диски и та же история....проточил оригиналы прямо на ступице...1000 км и при торможении обратно появилась вибрация!
Толи это качество дисков такое то ли что?
Может кто сталкивался...как решили проблему?
Есть предположение что я их перегреваю на городе...отсюда вопрос...станут ли мне диски скажем с 535/40?
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 04:37
Диски у вас лишь следствие,а проблема кроется в каком то из суппортов. Проверить это можно пирометром,после проездки и оттормаживания.Господа я уже устал воевать с тормозами!
После того как находим с какой стороны больше греется диск,разбираем суппорта,делаем профилактику. И ездим дальше.
Удачи.
Сообщение отредактировал the_crow: 04 Декабрь 2020 - 05:08
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 12:36
Такая же проблема как у JonKonor. На суппорта нареканий нет. Отрабатывают отлично. Заколебался уже. Не могу понять причину.
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 01:15
...Я думаю попробовать поставить керамику диски+колодки... будет ли в этом смысл???
Сообщение отредактировал JonKonor: 05 Декабрь 2020 - 01:18
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 01:38
Через 1000км опять забьют. Ищите причину,а не следствие.С суппортами проблем нет ходят отлично,смазаны, поршень живой...когда протачивали диски на ступицах,то они оба были кривые...это было видно по тому как резец брал металл!...делал полную переборку,направляйки смазаны!
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 01:41
Была такая хрень, только на вольво, тоже вело постоянно диски, уже перебрали и смазали всё что можно, и суппорта вроде отрабатывали как нужно, но один фиг их подклинивало... Проблема решилась установкой БУ суппортов с разборки
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 02:50
Может Вы гонщик и банально перегреваете диски?
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 02:56
Езжу как и все
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 04:46
Не гонщик
Езжу как и все
ну тогда в качестве эксперимента подкинуть другие суппорта, если Вы думаете что тормоза от 550 избавят Вас от этих проблем, то не факт.
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 06:16
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 07:04
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 07:20
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 05:26
Посмотри лс
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 06:09
На СТО ребята посоветовали поменять поворотные кулаки и желательно ступицы
)) странно что кольца поршневые не посоветовали поменять.
Тут вариантов нет, если ведет все на свете, где то проблема с супортами.
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 12:54
Вот это зря. Они не смазываются по TIS.
