E84
Дайте вменяемое пояснение о невменяемом вое (гуле)
оброты вой гул
Сообщений в теме: 4
#1 OlegX1
OlegX1
  • 3 сообщений
  • X1 e84 Xdrive N47
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 08:14
Добрый день, уважаемые коллеги.
Объездил четыре СТО и получал везде один ответ - пусть воет, сломается починим))). Понятно, что для СТО "болезнь" выгоднее лечить, чем "предупредить", но нам то, как раз на оборот).
Проблема с одной стороны много раз обсуждалась (форумы пересмотрел), но причины подвывающего звука (бесит страх как) других случаев не сходятся с моим.
И так, сама загадка - вой (гул) в передней части авто, не сильный, но очень похожий на подвывание ветра при сквозняке появляется и пропадает при прохождении стрелкой тахометра в 1200-1300 оборотов.
Подсказки:
1 На холодную не воет, начинается после 1,5-2 км
2 Воет независимо от ускорения, сброса газа или движения в диапазоне 1200-1300 оборотов (это как раз 30-50 км/ч по городу... задолбало)
3 Воет на нейтралке (на горячую) при удержании на 1200-1300
4 Воет при выключенном климате/кондее (значит исключаем)
BMW X1 E84, мотор N47D20O0, полный привод, 2011. Авто в отличном состоянии, ТО вовремя и даже чаще, чем рекомендуют скептики. По компу ошибок нет. СТОшники рекомендуют перебрать весь автомобиль (в сумме 4 СТО), при этом "подвывание" слышат все и подтверждают, что есть проблем. На ремонт деньги есть всегда), но не на развод)...
Подскажите, кто, что думает....
Добавил видео, в салоне слышно лучше, но и на видео то же норм прослушивается подвывание на 1200 оборотах. Реально пробивается даже при вкл магнитоле…
https://www.youtube....h?v=VPARceDGvRM
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 02:20
Подсказки:
Открыть капот, попросить помощника чтоб газовал и послушать откуда идет звук.
Это могут быть патрубки интеркулера, возд. фильтра. Может выхлоп. Турбина.....
Можно подъехать на Сто специализирующиеся именно по БМВ из раздела
Партнёры Клуба BMW
Сообщение отредактировал Jurun: 16 Декабрь 2020 - 02:22
#3 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 10:58
Партнёры Клуба BMW
согласен, похоже на подсос воздуха.
#4 OlegX1
OlegX1
  • 3 сообщений
  • X1 e84 Xdrive N47
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 07:50
Искали проблему на СТО, специализирующемся на BMW. Сбросили приводной ремень (навесное не работает), гул остался. Стетоскопом определили, что наибольший гул идет от масляного стакана, чуть меньше от масляного насоса. Замена масляного фильтра и крышки стакана не помогла. Предложили полностью заменить стакан (пока не меняли). По мере нахождения на СТО и остывания мотора (или масла) гул становился заметно тише... Пока так.... Какие мнения?....
#5 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 11:34
Может и цепи.
Темы с аналогичным тегами e84, оброты, вой, гул
