Не заводится после замены АКБ.
Сообщений в теме: 8
#1 javed
javed
  • 3 сообщений
  • 530D f10
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 03:39
Всем привет. Подскажите электтрика диагноста. После замены аккумулятора авто не заводится. Индикация все работает, но при попытке завести слышен один щелчок стартера (по звуку похоже на него) и все. Далее летит уведомление о проблемах с зажиганием на экране.  Авто 530D F10. На следующий день авто завелось, поездил, но после того, как заглушил - больше не завелось
#2 Chappie
Chappie
  • 47 сообщений
  • F07 535i
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 11:01
Попробуйте проверить крепление клемм. После замены аккумулятора требуется запрограммировать авто, что бы он правильно заряжался. А аккум правильно подобран по характеристикам? Может сел?
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 12:25
Думаю, что ещё и генератор сдох.
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 05:41
Могу помочь...
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 09:51
с
сигналка, стартер, минус мотора, плюс мотора, кас, клемма и т.д.
#6 Richmond
Richmond
  • 79 сообщений
  • E60
Отправлено 23 Февраль 2021 - 02:31
вероятнее всего отгнил плюсовой провод что по днищу идет. Уже болячка и до ф серии добралась.
#7 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 23 Февраль 2021 - 02:36
Я думаю автор еще тогда проблему решил и успешно забил "Болт" на форум :D
#8 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 23 Февраль 2021 - 05:57
Да... закинул удочку и ушел по своим делам) Без какой либо перспективы здесь появиться в будущем)
#9 javed
javed
  • 3 сообщений
  • 530D f10
Отправлено 27 Апрель 2021 - 12:46
Каюсь, поехал на сервис. По итогу перебрали стартер (был немного уставший), но это не помогло. Оказалась проблема в плюсовом проводе. В итоге меняли всю магистраль плюса от аккума к передним клемам. После этого все ок.
