EDC задние аморты не работают клапана
edcе65
Сообщений в теме: 7
#1 Makferson
Makferson
  • 9 сообщений
  • e65 m57tu
  • Россия
Отправлено 08 Январь 2021 - 10:14
Добрый день.
Ребята диагносты если есть,подскажите вот подвеска с едц упала в аварию,колом стала.подключились к машине есть ошибки по задним амортам типа клапана заклинины и еще датчик дорожного просвета задний он не работает вообще.кто знает может ли быть такое что из за этого датчика задняя ось амотров в аварию падает?
Сообщение отредактировал Makferson: 08 Январь 2021 - 10:15
#2 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 09 Январь 2021 - 09:12
Добрый день.
По идее не может. Задний тот датчик отвечает за регулировку высоты авто при наличии пневмо, либо за выставление уровня ксеноновых фар.
Я так понимаю, что клапана заклинены внутри аммортов.. видимо надо их снимать и реставрировать( хотя бы показать знающему человеку)/либо менять.
У вас машина с пневмой?
Когда у меня навернулся этот датчик, машину с одной стороны стала и была оочень дубовая.
Сообщение отредактировал zaybur: 09 Январь 2021 - 09:15
#3 Makferson
Makferson
  • 9 сообщений
  • e65 m57tu
  • Россия
Отправлено 09 Январь 2021 - 09:18
Добрый день. Аморты с регулировкой спорт комфорт.Неужели одновременно оба аморта могут вклинить?
#4 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 09 Январь 2021 - 12:37
А с машиной ничего не делали до этого? Типо кодировали там, шили что? Чтобы лезть в мартеры, сперва звонить проводку на целостность и контакты смотреть.. И не стоит игнорировать задний датчик вертикального ускорения, ибо по нему мозги понимают в каком режиме и как работают мортеры.
#5 Makferson
Makferson
  • 9 сообщений
  • e65 m57tu
  • Россия
Отправлено 09 Январь 2021 - 01:15
задний датчик вертикального ускорения где расположен? не подскажете) А на счет прозвона проводки это точно сделаем
#6 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Январь 2021 - 01:37
Так с машиной ничего не делали.? Датчик находится с правой стороны за бампером. Под направляющей бампера. На уровне лючка бензобака, только в самом низу прикручен..
#7 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 09 Январь 2021 - 01:56
Так а почему ошибка по клапанам мартеров?
Стойки пневматические? Если да, то могло задрать кузов и пробивать будет так, что голова с плеч слетит.
#8 Makferson
Makferson
  • 9 сообщений
  • e65 m57tu
  • Россия
Отправлено 09 Январь 2021 - 02:23
Нет ничего делали.ремонтов не было.и кодировок тоже.
Пневмы сзади нет.Мы подключили компьютер и было всего две ошибки задний датчик уроввня кузова,которы отвечает за фары.И в аварию упали задние аморты,клапана не работают.ошибок по каким либо датчикам не было.единсвенное что до сброса всех ошибок не горели ангельские глаза на левой фаре,после сброса ошибок они загорелись)))
