Отправлено 14 Январь 2021 - 07:07
Умирает топливный насос. Все чаще наблюдаются следующие симптомы: двигатель заводится, обороты плавно тухнут и он глохнет, иногда спасает повторный запуск, но в последний раз пришлось немного постучать по колбе насоса под задним сидением - только после этого он ожил и дал завести авто. Так ездить не вариант, поэтому встал вопрос о его замене. Вопрос: какой фирмы брать (вилка цен от 200 до 400 рублей). Есть смысл переплачивать в 2 раза за Bosch или Magneti Marelli/ERA/Stellox тоже нормально ходят? У кого был опыт использования последних?
Отправлено 02 Февраль 2021 - 02:05
Решил не экспериментировать - поставил bosch. Поспрашивал знакомых - сказали, что перечисленные аналоги - это рулетка: могут долго ходить, а могут выйти из строя через несколько недель.
Отправлено 03 Февраль 2021 - 12:37
Правильное решение.
Отправлено 10 Февраль 2021 - 08:55
А проблема оказалась совсем в другом...
Сгонял на две разные профильные станции Витебска на компьютерную диагностику, ошибок нет, посоветовали менять правый насос - не помогло, заменил левый насос - проблема на месте. По итогу сам заменил реле топливного насоса (в бардачке, в левом верхнем углу 700-е реле, фото прилагается) и проблема ушла. Для тех, кто столкнется с аналогичной проблемой - начинайте с реле (цена вопроса 10 рублей), а уже потом на комп - спецы у нас конечно не айс (или мне не повезло). Так что теперь есть в продаже оба бошевских насоса (0580314027 и 0580314028) - закину в объявы на форум, чтобы отбить пустые затраты.
Сообщение отредактировал JoENet: 12 Февраль 2021 - 12:36
