Ребята ХЭЛП e36 М50B20 (Bosch)
e36
Сообщений в теме: 3
#1 BelovAndrey
BelovAndrey
  • 2 сообщений
  • E36
  • Беларусь, Минск
Отправлено 15 Январь 2021 - 01:06
Такая проблема.проехал 400км, приезжаю домой - машина заглохла и не заводится.
думал мб какой глюк(была уже глубокая ночь), с утра прихожу- завожу и ничего ( стартер крутит , результата ноль), думал бензонасос ибо его не слышно когда включал зажигание. Проверил его ( был не оч ) , поменял на новый. По итогу все тоже самое.
Так же не слышно бензонасоса, и стартер так же маслает впустую. Перед тем как сломалась после заводки через минуты 2-3 начинали плавать обороты ( но это скорее всего из за дмрв) , и не очень разгонялась.
Думаю может ДПКВ, ДПРВ? или же что-то посерьезнее?
Бензин есть, предохранители и реле проверял( рабочие), свечи сухие.
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 647 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Январь 2021 - 03:35
Могу посмотреть. В л.с
#3 Pavel8289
Pavel8289
  • 8 сообщений
  • e36
  • Украина
Отправлено 23 Январь 2021 - 12:03
Тоже самое было, я проверил фишку на бензонасосе и не приходило питание. Полез проверить предохранитель, он живой. А вот реле наеб..., поменял реле и все заработало.
#4 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 12 Февраль 2021 - 08:30
у меня тож что-то подобное было. только у меня не качал насос и небыло искры - стартер крутил и всё. Причина выход из строя блока иммобилайзера. отшил иммо (поставил эммулятор)  и всё заработало.
Темы с аналогичным тегами e36
