Ненужности для Х-ов
Сообщений в теме: 51
#31 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Июнь 2021 - 03:25
Может приборка от х6 дизельной европейская есть у кого ?
есть...
+375333969699
#32 T'e'Ma
T'e'Ma
  • 23 сообщений
  • E90
  • Гродно
Отправлено 03 Июль 2021 - 09:57
E53
Пробка от бочка ГУР.
Кронштейн радиатора водяного охлаждения (17 10 1 439 117)
Корпус штепсельной розетки, черный (61 13 6 907 388)
Монтажнная плата апр'00 — (17 11 1 438 819)
Патрон лампы (63 13 8 360 205)
Электромагнитный клапан (11 74 7 810 831)
Шланг омывателя (61 67 7 074 759)
Кожух колесной ниши левый передний (51 71 8 408 959).
Кожух колесной ниши П Пд (51 71 8 408 960).
Датчик уровня жидкости (17 11 1 436 257).
Датчик разности давления (13 62 8 657 300)
Катушки зажигания BOSCH (0221504100)
Втулка трубопроводов кондиционера (64 11 8 383 448).
Резинометаллический шарнир (Сайлентблок) (17 10 1 439 113).
Датчик AUC (Датчик системы кондиционирования воздуха) (64 11 6 917 001).
Накладка омывателя фары левая (61 67 7 145 235).
Накладка противотуманной фары загрунт. Л (51 11 7 129 299).
Накладка противотуманной фары загрунт. П (51 11 7 129 300).
К-т проводов переднего бампера (61 11 6 941 286)
Трос привода капота (51 23 8 408 134)
Приводной трос Ср (51 23 8 403 219)
Механизм замка капота, нижняя часть (51 23 8 203 859)
Фонарь освещения пространства для ног (63 31 6 963 194).
Накладка арки колеса Л Пд (51 71 8 408 703).
Накладка арки колеса П Пд (51 71 8 408 704).
Щиток швеллера Л (51 71 8 408 705).
Щиток швеллера П (51 71 8 408 706).
Накладка арки колеса Л Зд (51 71 8 408 707).
Накладка арки колеса П Зд (51 71 8 408 708).
Крепление кожуха швеллера Л (51 71 8 408 709).
Крепление кожуха швеллера П (51 71 8 408 710).
Новая резьбовая пробка корпуса масляного фильтра (11 42 7 518 083).
Новое кольцо круглого сечения 11,0X2,5MM фев'06 — (11 42 7 563 847).
Новая профильная прокладка июл'01 — (11 41 7 508 114).
Новое кольцо круглого сечения 91X6MM с ноя'91 — (13 71 1 731 893).
Новый набор прокладок водяного насоса ELRING (359.200).
Новые втулки клапанной крышки с июл'01 — VICTOR REINZ (17-01197-01).
Новое кольцо круглого сечения с апр'01 — (11 66 7 509 080).
Новая профильная прокладка с июл'01 — (11 51 7 508 535).
Новый к-кт колпачков маслосъемных 6x10/23x16 (16) ELRING (199440).
Новый пыльник амортизатора переднего FEBI BILSTEIN (32125).
Новая прокладка масляного поддона VICTOR REINZ (71-34069-00).
E70
Катушки зажигания BOSCH (0221504463)
Гаечный ключ рожковый двусторонний 10-13 янв'94 — (71 11  1182 747)
Запорный механизм топливного бака (16 11 7 193 372).
Звездочка апр'01 — (11 31 7 502 180)
Винт Torx M6X35 апр'01 — (07 12 9 903 192)
Болт крышки подшипника мар'10 — (11 31 7 592 878)
E71
Приводная цепь апр'13 — (11 31 8 618 317)
E72
E83
Натяжитель цепи апр'01 — (11 41 7 505 842)
Натяжитель цепи мар'07 — дек'16 (11 31 7 567 680)
Цепь апр'01 — (11 27 7 500 502)
Болт с шестигранной головкой апр'01 — (11 23 7 503 107)
Болт крышки подшипника апр'01 — (11 31 1 439 849)
Новое болты крепления SWAG (20933845)
E84
Корпус дроссельной заслонки (13 54 7 561 066)
Новые колодки тормозные дисковые TRW (GDB1498).
F25
F26
Сообщение отредактировал T'e'Ma: 19 Июль 2022 - 01:24
#33 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 10 Август 2021 - 05:33
Нужна поджимная (регулировочная) гайка рулевой рейки бмв х5 е53 рест (диаметр наруж 41мм,толщина 12мм) ориг номер 7830630156.
#34 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 04:13
дожимы дверей может кто продает ?
е70 е71
Сообщение отредактировал 2zemec: 15 Сентябрь 2021 - 04:14
#35 ivan1610
ivan1610
  • 35 сообщений
  • X5
  • Барановичи
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 10:29
Ищу правый фонарь в крышку багажника е70 2009г.в.
#36 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 12:32
комплект ас3 е70
двери левые белый цвет
задняя мультимедиа -комплект
М-пакет е70 рест
#37 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 07:03
Блин, когда модеры возьмутся за тему. Ненужности-это когда за пиво/сок/шоколад/спасибо отдают. А тут продажа и покупка началась. Мозг есть у постмейкеров?
#38 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 02:05
Не страдай так , подай заявку на модератора
#39 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 05 Январь 2022 - 11:35
307 лето, 699 лето, 491 лето
#40 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 09 Январь 2022 - 04:13
G01 спорт салоны.
Сообщение отредактировал Вал: 09 Январь 2022 - 04:14
#41 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 28 Январь 2022 - 08:58
CiC комплект
#42 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 17 Февраль 2022 - 06:41
Подвеска перед/зад.
#43 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 04 Июнь 2022 - 09:47
Комплект доводчика багажника G01, G06
#44 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 09 Июнь 2022 - 02:09
G01
плафон управления жестами
комплект доводчика багажника
колеса R19 R20
#45 Вал
Вал
  • 2 580 сообщений
  • Минск.
Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 06:53
G01 задний мост в сборе.
