Сообщение отредактировал denis7070: 09 Февраль 2021 - 10:08
Отправлено 09 Февраль 2021 - 10:04
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:19
Парни помогите советом троит на холодную 40d а именно при заводке только в холодную погоду первые две минуты после заводки работает ровно потом начинается троение проходит минуты 3-4 прогревается становится все норм и так постоянно по эл-части все хорошо ошибок нет форсунки свечи блок итд обороты тоже в норме не плавают
Коллектор и каналы на чистку. Потом смотреть дальше рд с тщательной диагностикой по параметрам. Удачи.
Отправлено 09 Февраль 2021 - 07:30
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:02
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:33
до этого выбивала 4530Что говорит диагностика?
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:40
Отправлено 09 Февраль 2021 - 08:50
Верно проблемы не связаны между собой.4530 каждый год в холода начинается сейчас как то сильнее стало еще и глохнет мне кажется они не связаны между собой а хз
Что касается глохнет и трясётся. Я бы проверил через диагностику показания датчика температуры/давления топлива.
Отправлено 09 Февраль 2021 - 10:50
спасибо большое попробую комп есть програма есть но я в ней пока несильно понимаю думаю разберусь это вы про этот датчикВерно проблемы не связаны между собой.
Сообщение отредактировал denis7070: 11 Февраль 2021 - 12:31
Отправлено 12 Февраль 2021 - 05:42
Егр под замену получается? может ли так из за него глохнуть и колотить двигатель?
Отправлено 12 Февраль 2021 - 05:48
Отправлено 12 Февраль 2021 - 06:21
спасибо через ISTA+ Получится отключить?Отключи его на время- всё поймёшь
Отправлено 12 Февраль 2021 - 06:58
Отправлено 12 Февраль 2021 - 07:21
СпасибоФишку сними с него
Отправлено 12 Февраль 2021 - 10:08
Отправлено 13 Февраль 2021 - 02:18
