Делал ли кто-нибудь замену штатных ламп на Led? Просто меняются или надо шаманить? В смысле что вроде как комп может не видеть если просто заменить лампочку на светодиодную.
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-36385.jpg?_r=0)
Отправлено 15 Февраль 2021 - 09:40
Отправлено 28 Февраль 2021 - 05:27
Отправлено 07 Март 2021 - 01:30
Отправлено 09 Март 2021 - 08:20
На е81. Рестайл. Поворотники хочу заменить)
есть лед лампочки с обманками, но можно закодировать компом в случае чего.
Отправлено 16 Март 2021 - 11:38
Поставил с обманками. Работают штатно. Правда намного ярче светят чем обычные. Ну и потребляют на порядок меньше мощности
Сообщение отредактировал warrior: 19 Март 2021 - 05:05
Отправлено 16 Март 2021 - 02:46
Поставил с обманками. Работают штатно. Паша в 2 ярче светят чем обычные. Ну и потребляют на порядок меньше мощности
И как смотрятся внешне? Передние же почти прозрачные поворотники. При опросе ламп не стробоскопят периодично? Да и экономии нет так стоит нагрузочный резистор он и тянет как обычная лампа.
Сообщение отредактировал Jurun: 16 Март 2021 - 02:54
Отправлено 18 Март 2021 - 03:04
Воющем оказалось г.. светят слишком ярко. Стробоскопят в начале так точно. Ошибкам по лампочке горит. Правда пропадает потом. Ранее стояли диадем хром от осрама. Эти конечно виднее. Но мне е принципиально.
Сообщение отредактировал warrior: 18 Март 2021 - 03:04
Отправлено 18 Март 2021 - 03:27
По ошибкам можно закодировать и убрать проверку ламп, как писал
unoи стробоскоп должен уйти.
Отправлено 19 Март 2021 - 05:06
а можно запрограммировать чтоб корректно определяли лед, без убирания проверки?
и если ставить дополнительно сопротивление, то будут работать нормально?
Сообщение отредактировал warrior: 19 Март 2021 - 05:07
Отправлено 19 Март 2021 - 08:10
Если купить лед с обманками (сопротивлениями) либо их отдельно впихнуть, то все будит работать штатно. Но если светодиод перегорит то машина не покажет этого пока не отвалится само сопротивление.
Жаль что Копейки обделили штатными LED поворотниками как на рестовом девяностом кузове. Так бы все по штату было и в случае отказа ошибку выводило. Но с китайскими диодами так не получится так как в штатных LED стоит плата контроллер в каждом поворотнике.
Отправлено 20 Март 2021 - 06:11
так вроде и с обманкой была, но стробоскопии ж при тестировании. или просто шильные лампы были?
Отправлено 20 Март 2021 - 09:31
Былаб нормальная обманка ошибку не бил бы комп. Вижу 2 выхода: отключить проверку ламп и ездить с китайскими светодиодами и периодически просто проверять работают или нет, либо забить и вернуть все в завод и не мучатся
Отправлено 21 Март 2021 - 10:41
Я вернул)) подождём может что новое сделают)
Темы с аналогичным тегами led, лампочки
Темы связанные с БМВ →
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
Приборная панель LED - bmw x3 g01 и другиеАвтор Alexandermed , 22 Апрель 2020 ![]() |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт светодиодных фар и фонарей BMW ledАвтор ledremont , 20 Ноябрь 2018 ![]() |
BMW 3 серии / 4 серии →
F30/31/35/34(GT) →
Установка LED оптикиАвтор alex_d , 12 Март 2018 ![]() |
