Периодически глохнет машина, желтый мотор (ошибка)
блок ошибка желтый мотор наполовину airbag
Сообщений в теме: 7
#1 Mynaniag
Mynaniag
  • 1 сообщений
  • E65 2004
Отправлено 05 Апрель 2021 - 03:04
Добрый день. Электрик приговорил этот блок AirBag, в правой центральной стойки. Может кто сталкивался и подскажет что делать?
Номера датчиков в центральной стойке на 2 картинке (с таблицей) подходят к моей машине. Подскажите куда обратится или может у кого есть эти блоки (с такими номерами). Может кто-нибудь чинил их?
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2021 - 04:24
Mynaniag сказал(а) 05 Апр 2021 - 12:04 ПП:
блок можно починить. Любой электрик связанный с бмв знает этот косяк. Если есть паяльник ,можно устранить за час с перекуром.
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Апрель 2021 - 05:45
Топливный насос не работает?
#4 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 09 Апрель 2021 - 07:31
На днях припарковался, через час возвращаюсь и бьет ошибку подушек. В прошлом году тоже самое было -- поправил контакты на клемме + и все прошло. В этом году не прокатило. Тоже нужно заняться
#5 beatles
beatles
  • 3 сообщений
  • E39
  • Беларусь, Микашевичи
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:03
Всем привет! Напишу тут, дабы не создавать новой темы, Е65 рест M57n2 на пъезофорсунках. Глохнет на холостом, бывает дёргается, словно пытается заглохнуть но тут же все восстанавливается и работает. Может работать 10-20 минут и заглохнуть, может столько же работать и только подергается, а может и 30 секунд и глохнуть. Происходит на холодную и горячую. Давление с рейки не уходит в моменты перебоя, датчик коленвала, распредвала, регулятор, датчик давления заменил, CAN проверял осциллографом помех нет, ловил моменты сбоя, все в норме, менял ЭБУ двигателя (делал клон). Отключал все что можно когда машина работает, все равно сбои есть, с форсунками тоже все в норме, проверял возил, пъезопакет не коротит.При всем этом никаких ошибок нет нигде. Уже закончились мысли что делать. Когда машина работает, работает очень ровно и мягко, если поехать, тянет отлично. Блок управления насосом в баке откидывал и запитывал насос на прямую, тоже сбой идёт. Ошибок по двигателю, коробке и всем системам участвующих в работе авто нет
#6 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:20
Хм :huh:
Странно конечно, что ошибки не бьет.. и если даже смотрели во время сбоя и все ок..
Попробуйте к мастеру подъехать, чтобы тот в живую посмотрел её поведения и что там под капотом.
#7 beatles
beatles
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 20 Апрель 2021 - 10:40
Ошибок нет нигде, смотрел инпой и Рейном. Смотрел все показатели двигателя когда работает, в моменты сбоя только обороты двигателя уменьшаются, ну это очевидно, ведь он почти глохнет, или вовсе заглохнет
beatles сказал(а) 20 Апр 2021 - 07:03 ДП:
Дополню, что питание с ЭБУ двигателя не пропадает и оно чистое, смотрел осциллографом. Питание всех датчиков тоже в норме, все проверено, косу двигателя проверял визуально и мегаометром 1000вольт проверял каждый провод.
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Апрель 2021 - 12:11
как вариант прошить эбу двигателя заводом. Кто знает как сажу отпили и егр. Прошивок валом, может маску ошибки затерли.
Темы с аналогичным тегами блок, ошибка, желтый мотор наполовину, airbag
