F25
Не заводится и не крутит стартер.
Сообщений в теме: 9
#1 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 27 Июнь 2021 - 07:15
Help! Не заводится f25 3.0бенз n52 2011г.в. Нажимаю тормоз, нажимаю кнопку пуска и ничего не происходит. На приборке загораются лампочки также, если нажать кнопку пуска без зажатой педали тормоза. Стартер не крутит. Ошибок в Рейнгольде нет. Была старая, как я понял она по автономной сирене (801A4C SINE: распознано пониженное напряжение во внутренней цепи питания). Ее стер и других не появляется. При открытии двери после попытки завести выскакивало, чтото типа "не глушите двигатель, возможно нет возможности завести двигатель, обратитесь на стоа".
Клему в багажнике переделывал зимой, под капотом ржавых клем не нашел.
Совет с запиранием авто на 15мин тоже не помог.
Заводить пробовал 2мя ключами и тож без толку.
Я так понимаю причины могут быть 3.
1. Гдето отвалилась какаянить клема.
2. Сдохла батарейка в метке Цезаря, о которой я понятия не имею. Есть ли в моей калине этот цезарь не знаю. Может предыдущий хозяин спрятал эту метку гденибудь в авто и теперь изза севшей батарейки авто не заводится.
Что делать в этом случае?
3. Здох стартер.
Вопрос еще и как перевести акпп в нейтраль?? Советы из гугла не помогают, да и как я понял для перевода в нейтраль на заглушенном авто должен быть рабочий стартер. А как ее загрузить на лафету со здохшим стартером?
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 27 Июнь 2021 - 11:05
Даже совет по механической разблокировке не помог? :D
Пробовали прикурить  под капотом и  заводить?
#3 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 27 Июнь 2021 - 11:23
Не понятен стеб про мех разблокировку от мамкиного спеца. Нужен доступ из ямы или подъемника к акпп, а авто стоит в глубокой траве. Смысл прикуривания из под капота тоже спорный, т.к. по току и напряжению под капотом также как и в багажнике, т. е. клемы целые. Или вы путаете видосики от х5х6 с их акпп и мех разблокировкой?
#4 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Июнь 2021 - 12:07
3. Здох стартер.
Есть конечно у вас Цезарь. Метка или в подлокотнике или бардачке валяется.
#5 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Июнь 2021 - 12:30
Ну так мамкин спец и советует поддомкратить, снять защиту и покрутить шестигранником болт переводящий в нейтраль.. Прикурить с массой на сам двигатель, чтоб исключить отвалившуюся массу + питание. (Конечно било бы ошибку, но все же ) Еще из такого же рода совета, посмотреть загораются ли стопаки при нажатии на тормоз. Мало ли концевик отъехал.
Сообщение отредактировал Jurun: 28 Июнь 2021 - 01:15
#6 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 28 Июнь 2021 - 09:46
За год я бы нашел, еслибы она там была. Скорее всего ее куданить воткнули под обшивку. А раздербанить весь салон в поисках не варик.
#7 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Июнь 2021 - 11:50
Вы когда электрика вызовете он аккуратно его в любом случае раздербанит. Может в Инстаграме bmwprof.by посмотреть или написать им, они я так понял выезжают если деньги платишь.
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июнь 2021 - 12:57
Если стартер в доступе и есть провода для прикурки, то можно напрямую стартер замкнуть.
#9 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • Grodno
Отправлено 28 Июнь 2021 - 10:55
Увы я в Гродно. У нас тут полный напряг со всем сервисом и товарами((
Чтобы добраться до стартера в n52b30 нужно пол морды и половину навесного движка разобрать((
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Июнь 2021 - 06:00
Стартер под впуском. А если так тяжело, то эвакуатор с манипулятором вам в помощь.
Темы с аналогичным тегами f25
