Добрый день. Зимой начала загораться ошибка по задней рейке при заводке. Грешил на дохлый аккумулятор, сейчас поменял, но проблема не ушла. При разборе блока HSR выяснилось, что в него попадала вода - контакты на фишках и часть платы были в белом налете. Помыл, поставил на место, но ошибка все равно выскакивает. Судя по всему, что-то с питанием, потому что при включенном зажигании диагностика на контакте 15N показывает напряжение ниже 8 вольт, на заведенной машине - от 9 до 10. Проверил напряжение на фишке - там все как положено, выдает как в остальной сети. Подскажите, может кто-то занимается ремонтом этих блоков?
Отправлено 08 Июль 2021 - 12:03
Отправлено 08 Июль 2021 - 03:26
+375333969699
Отправлено 30 Апрель 2024 - 10:28
Как решили проблему?
