Проблемы с запуском на м41
м41
Сообщений в теме: 4
#1 Valdemarak
Valdemarak
  • 2 сообщений
  • E36
  • Октябрьский, Беларусь
Отправлено 01 Август 2021 - 12:42
Всем доброго времени суток. Подскажите вот такой вопрос. Возникла проблема с запуском. А точнее, не поступает топливо от ТНВД до форсунок. До ТНВД топливо идёт хорошо, он полон. Начал искать проблему, поднял крышку головы насоса и открылась вот такая картина ( на фото), при включении зажигания ползунок подымается примерно чуть больше середины и падает, и при этом топливо не идёт на форсунки. Если при заводке держать пальцем этот ползунок, то топливо начинает идти на форсунки. По идее проблема не механическая, а электрическая. Но в этом я не уверен. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение? Или может кто знает из-за чего это может быть?
#2 Valdemarak
Valdemarak
  • 2 сообщений
  • E36
Отправлено 01 Август 2021 - 12:48
Вот фото.Диагностика не чего не показывает.
#3 Илья RaM
Илья RaM
  • 2 сообщений
  • Е 36
  • Беларусь/Солигорск
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 05:09
Здравствуйте, могу предположить, что это электромагнитный клапан отвечающий за подачу и прекращения подачи топлива, при включении зажигания он открывает подачу топлива и двс запускается, грубо говоря это глушилка дизеля когда вы ключ поворачиваете чтобы машину заглушить. Насос дело дорогое, по этому я бы начал поиск причины от замка зажигания, подкинул бы заведомо исправную контактную группу с м41 и попробовал запустит двс
#4 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 07:23
Это механизм управления количеством топлива (МУКТ)
Вот здесь можно все поподробней почитать
https://kovsh.com/li...entralizatciia_
Сообщение отредактировал Jurun: 20 Октябрь 2021 - 07:23
#5 kolert
kolert
  • 88 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 10:15
Удалось разобраться в проблеме? :huh:
Думаю многим будет интересно услышать решение проблемы запуска.
Темы с аналогичным тегами м41
