Повышенные обороты на ХХ м43б18
Сообщений в теме: 2
#1 Braus
Braus
  • 4 сообщений
  • e36 318i /// LSB
  • Gomel
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 08:49
Ребят, подскажите. Тут недавно такая ерунда случилась...
Был дождь, ливень, соответственно были лужи огромные. Машины некоторые прям по стекла плавали. И угораздило меня в такую погоду на своей ехать переселяться, вещи из другого города перевозить. В общем, угораздило попасть в вышеописанные лужи со словами "а вдруг там не глубоко". Поначалу начал пищать ремень генератора (что обычно для него в дождь), иногда загоралась лампочка аккума, но проходила. Спустя какое-то время во время такой езды началась полная дичь. Пример: давишь газ в пол или хоть как-то его жмешь - обороты непонятно плавают, то опускаются, то подымаются. 2500 едешь - жмешь газ - 2000 - 1500 - 3000 - 4000. Или 2000 - газ - 1500 - 1000 - 500 - 2000... И все это сопровождается соответствующим звуком (типа нехватки топлива, но оно есть). Думал, промокла, поэтому так и ведет себя. На следующий день поехал по тому же маршруту молдинги и номера с бампера искать ( :D  :D  :D ). Завелась нормально, 800 оборотов холостых. Набирает странно - 2000 - газ - 1800 - 1500 - 2000+. После езды на 3-5к оборотах на холостых всегда 1200-1400. Когда стоишь прогреваешься - бывает падает до 700-500 оборотов.
А если в двух словах - после разгона до 3000+ об, на ХХ 1200-1400 оборотов. При прогреве - с 800 могут упасть ниже.
По вашему мнению, в чем проблема, куда смотреть, что менять? (только не говорите что все)
#2 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 01:13
Может просохнет и наладится)
А так то вариантов много: катушка, провода, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, лямбда, диса.
Но начать с ДМРВ)
Сообщение отредактировал Jurun: 06 Сентябрь 2021 - 01:19
#3 Braus
Braus
  • 4 сообщений
  • e36 318i /// LSB
  • Gomel
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 11:29
Но начать с ДМРВ)
А каким образом его проверить? Скинуть фишку и проверить как будет ездить? Другие датчики также?
