Примерно через 200-300км пробега, надуваются патрубки, появляется воздух в системе, при открытии пробки расширительного бачка происходит шипение (и причём не слабое) и поднятие уровня антифриза с "бурболками" , в следствии чего перестаёт дуть горячим воздухом печка. Но при этом двигатель не перегривается. После того как прогонишь систему и вытравишь воздух, опять все работает. (менял радиатор, крышку расширительного бачка, все фланцы, помпу, термостат) визуально течи нигде не выявлено. Может кто что подскажет.
Завоздушиване системы охлаждения m43b16
Автор
SERJANT
, дек 21 2021 16:26
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 04:26
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 08:42
Фланец сзади двигателя пластиковый на печку гляньте, может он течет.Либо помпа бракованная.А так вариантов немного, прокладка под головой может пропускает, при этом ни дыма, ни антифриза особо может быть и не видно в масле и наоборот.Если завоздушивает, греться начнет рано или поздно, понаблюдайте на холостом.ps электровентилятор срабатывает ? Датчик температуры в норме?
Сообщение отредактировал crazy985: 22 Декабрь 2021 - 08:45
Отправлено 16 Январь 2022 - 04:43
Фланец пластиковый уже смотрел 1000 раз, все нормально не течёт, но при осмотре зеркальцем, под фланцем, снизу есть стык, где две половины движка соединяются, и вот он как раз токи весь в антифризе
