Отправлено 12 Январь 2022 - 10:12
Е91 дорест. Как можно быстро получить проигрывание музыки с флешки и громкую связь.??
Стоит мафон bmw professional.
Отправлено 12 Январь 2022 - 10:52
Поставить магнитолу от х1 последних годов
вот для примера, себе так же реализовывал
https://www.drive2.r...50053210013847/
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 12 Январь 2022 - 10:57
Отправлено 13 Январь 2022 - 01:07
Про магнитолу я в курсах. Последние два месяца по разборкам просматриваю. Нету))Поставить магнитолу от х1 последних годов
А каким нибудь блоком дооснастить? Mulf2 high к примеру… или не пойдёт?? Что-то с этими блоками совсем запутался…)))
Отправлено 13 Январь 2022 - 02:10
Ну так вопрос же стоял, как быстро получить. Блок то поставить можно, но по идее это всю машину разбирать, чтоб от этого блока проводку развести.
Отправлено 19 Январь 2022 - 02:05
А вот такая пойдет если нет экрана?
Если искать магнитолу professional что бы был aux, mp3 от X1 в какие годы ставили их туда?
Отправлено 19 Январь 2022 - 03:13
Не пойдет, там только выходы на блок в багажник. Проф магнитола любого года (не только х1, но и е9х, и е8х) читает мп3 и имеет аукс.
Отправлено 19 Январь 2022 - 03:59
То есть любой Professional умеет читать флешки и aux без дополнительных модулей? А если нужен bluetooth (без дополнительных отдельных модулей) для воспроизведения музыки, то нужно искать определенную модель? Должны быть 2 дополнительных выхода слева на тыльной стороне?
Отправлено 19 Январь 2022 - 06:32
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 19 Январь 2022 - 06:36
Отправлено 20 Январь 2022 - 01:15
Отправлено 20 Январь 2022 - 09:42
Во всех мультимедиа должен быть выход на блок в багажнике. И от блока уже идет блютуз, музыка через юсб, громкая связь и прочее. Какие блоки что умеют, не подскажу.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 20 Январь 2022 - 09:46
Отправлено 20 Январь 2022 - 11:44
в бизнес головах оптике нет; в головах проф часто, но не всегда - это касается безмониторных устройств. в мультимедии idrive так называемой оптика most есть всегда.
в варианте с cic логично поставить combox, но это найди еще за адекватные деньги попробуй; на крайняк можно mulf2 high воткнуть, если ad2p не нужен - будет дешево и найти легко.
Отправлено 20 Январь 2022 - 11:55
А как узнать есть выход на юсб или нет? Имею проф голову с сис, выведен юсб в бордачке, но через него только на винт закидываю мп3, в подлокотнике выведен аукс. Смогу ли в подлокотник вывести юсб что бы с флешки слушать музыку?
что-то заводское умеющее играть напрямую с usb без доп блоков - это проф голова с соответствующим функционалом (там так и написано на бирке "combox" типа внутри упрощенный, выглядит примерно так:
usb.jpg 44,91К
2 Количество загрузок:
все остальное требует отдельного блока для вышеуказанных целей.
бывает только, что блок уже может стоять в комплектации, но не весь его функционал используется.
Отправлено 20 Январь 2022 - 12:10
Бизнес это же обычная балалайка, а не мультимедиа. Профы без моста обычно на х1 встречаются. С е9х таких не видел.
Отправлено 20 Январь 2022 - 01:43
все остальное требует отдельного блока для вышеуказанных целей.бывает только, что блок уже может стоять в комплектации, но не весь его функционал используется.
То что на фото, это самый продвинутый вариант получается? Воткнул и все есть?
Отправлено 20 Январь 2022 - 01:53
для мультимедии без монитора - да. реализует usb, hand free, ipod; не поддерживает a2dp; если нету l7 и не планируется, можно не обращать внимание на наличие/отсутствие most.
годный вариант легкой установки без глобального разбора салона и прокладки проводки (и ее поиски, если ничего не было в багажнике).
только довольно редкая, но, кто ищет - тот найдет.
Темы с аналогичным тегами дооснащение
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
F01/02 →
Какими опциями легко дооснастить F02?Автор s@sh , 30 Октябрь 2020 ![]() |
BMW 3 серии / 4 серии →
E36 →
Дооснащение БМВ Е36 компакт кондиционеромАвтор compact316 , 01 Июнь 2018 ![]() |
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
Нуждаюсь в установке NBT на БМВ Х6 Е71Автор tima1987 , 26 Май 2016 ![]() |
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
Доосностить CICАвтор Guest_moorlakatam_* , 09 Апрель 2016 ![]() |
BMW 5 серии →
E39 →
Монитор: прошивка или дооснащение?Автор BM57W , 16 Ноябрь 2015 ![]() |
