Дизель и шкала прогрева ?
Сообщений в теме: 16
#1 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 30 Январь 2022 - 07:31
Ребята, а никто не заморачивался с идеей сделать шкалу прогрева вокруг тахометра, как на Е60, М3 ....???
Досталась мне расширенная приборка. Перепаял  моторчик бегунка круиза на сторону тахометра. Активировал компом ( с помощью проги  Mr.Perfect ) что бы все начало крутиться.
Шкала активировалась и выезжает при включении зажигания:
но шкала не двигается по мере прогрева двигателя. То есть, завел-вылезла,  заглушил - скрылась.
Вот как двигается при тесте во втором пункте срытого меню:
Будет ли вообще работать на тройках на дизелях данная шкала??
#2 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 31 Январь 2022 - 04:13
Красиво все двигается. А для чего эта шкала? Точных данных с нее все равно не получить, чисто примерную температуру показывает? Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно :)
#3 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Январь 2022 - 05:25
В 60 доресте на не прогретом авто в зоне отсечки тахометра есть риски, при прогреве они смещаются к красной зоне тем самым показывают что авто прогрето и крутиться двигатель может больше. Похожий принцип и на М3 приборке.
Если цель узнавать прогрелся авто или нет, то проще закодировать индикацию температуры масла вместо моментального расхода. Как и идет на м3. И один раз сопоставить с скрытым меню температуру Ож и что показывает стрелка масла и уже ориентироваться на это деление. Потом в любой момент можно все вернуть на место. Да и проще чем пытаться сделать м3 панель :D
Сообщение отредактировал Jurun: 31 Январь 2022 - 05:35
#4 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 31 Январь 2022 - 11:41
M3 и не пытаюсь  сделать))) просто всегда прикалывала это шкала на дорестовых дизельных шестидесятках, а тут еще и приборка попалась ненужная))... С температурой масла не так все просто... на тройках  на дизелях ( насколько я знаю и 100% утверждать не берусь) нету возможности сделать температуру масла вместо экономайзера.
Сообщение отредактировал Zhenik666: 31 Январь 2022 - 11:43
#5 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:40
Ну так и бегунок не на дизельном же двигателе ставится с оборотами до 5.5 тыс. На форуме есть Гуру, может они что напишут :D
А так то в случае перегрева покажет желтым значок
если перейдет в критическую зону то красным))))
#6 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:50
не совсем  понял про что ты))))
#7 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Февраль 2022 - 06:48
Да я про то что М приборки на бензинках стоят там то число оборотов цифрами 9 вместо 5.5 как на дизеле.  Я думаю логически не будет работать, если на М на холодную бегунок  становится на на 4.5 тыс то для дизеля это отсечка уже. Если конечно оно вообще как то связано с оборотами а не просто поднимается на середину и разница  только в пиктограммах самих приборки.
Сообщение отредактировал Jurun: 01 Февраль 2022 - 06:59
#8 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:03
Так на e60 на дизеле эта шкала  работает. На дорестах шкала была во всех дизелях. В рестайле уже убрали
#9 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 02 Февраль 2022 - 01:05
Вот нашел на драйве https://www.drive2.r...79474100519497/
Напиши человеку может что ответит, как кодировал и что.
#10 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:16
Да вот в том то и прикол,что на н52/54 моторах
тупо перепаиваешь моторчик и активируешь через прогу и все работает.
Понаходил на драйве отчёты как делали на дизелях… никто так и не решил вопрос….))
#11 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:14
Тоже были мысли переделать?))) да, по поводу e90 c моторами n52/54 знаю, что там все работает. на других нет. Видел отчеты тех кто пытался сделать, никто так и не доделал -- у всех один результат -- выезжает только в одно положение...
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Февраль 2022 - 09:46
Вроде надо или прошивку моторного блока от е60 или чтобы мотор был 6 цилиндров, тогда моторный блок будет посылать сигнал о температуре масла который нужен приборке. Надо найти дорест е60 с м47 и посмотреть, есть ли там шкала прогрева.
#13 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Февраль 2022 - 01:27
Глянул я список режимов скрытого меню приборки. Там есть пункт
07.04 / N-VWF-MOM / Ограничитель количества оборотов двигателя на машинах ///M-серии при прогреве
Нужно глянуть что  там показывает и меняется ли. Может это и есть те данные на что опирается этот ползунок.
#14 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 03 Февраль 2022 - 10:33
На е60 на m47 работает, лично видел. На рестайлах дизелях е60 уже прикрыли лавочку. Все кто ставили, получали результат такой же как у меня ( вернее я получил такой же как у них ). Ты прав, наела прогрева работает исходя из температуры масла… И да нужна либо прошивка от е60 либо человек который знает что это за параметр и может добавить в прошивку е90 )))
Ползунок опирается на температуру масла. А на дизелях е90 приборка не получает от dde никакого сигнала о температуре масла.
#15 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Февраль 2022 - 11:29
Вывод - не работает, тему можно закрывать :D
Есть еще  вариант очумелые ручки, впаивать  инородную схему и как-то использовать шаговый двигатель шкалы индикации.
