Добрый день. Есть авто bmw f10 523i n52n. Не могу найти причину просадки оборотов при нажатии и удерживании педали газа. Не на ходу, а на паркинге нажимаю педаль газа и фиксирую ее в одном положении. Обороты поднимаются, например, до 1500 на пару секунд и затем плавно опускаются до 1000. Или если подкидываю до 2000, обороты падают до 1500-1300. Газ при этом не отпускаю. Свыше 2000 об/мин проблема практически не заметна. Из того что было сделано.Заменены Ваносы, МСК, Цепь. Вальветроник, ДМРВ, Бензонасос. Ошибок никаких нет, все значения на ХХ совпадают с заданными. ДИСА большая целая и работает. ДМРВ менял пару раз, но даже при его отключении проблема остается. Проверял подсос воздуха дымом -все ок. Подсоса нет. КВКГ цел. Не проверялись клапана Ванос, и сетки. Были удалены катализаторы с перепрошивкой и отключением задних лямбд. Может у кого была похожая проблема? На ходу чувствуется очень мягкая педаль газа. (Авто тупо следит за нажатием педали) приходится при разгоне постоянно поджимать газ практически до половины. Очень не приятно ездить. Плюс если зафиксировать педаль газа в одном положении на оборотах до 2000. Машина начинает терять скорость...Видео по ссылке https://disk.yandex..../TfqVykhZd56OgA
Просадка оборотов при фиксированном положении газа
Автор
OlegKud
, май 22 2022 20:14
просадка ообротов б f10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Май 2022 - 08:14
Отправлено 22 Май 2022 - 09:39
Ну если уже все поменяли, то следующие мозги двигателя.
Отправлено 22 Май 2022 - 09:44
Мне показалось, что данная проблема появилась, после того как я удалил катализаторы и перепрошился. Но это не точно. Может кривая прошивка давать такой эффект?
Отправлено 22 Май 2022 - 09:46
Может
Отправлено 23 Май 2022 - 12:39
ошибся
Сообщение отредактировал redisco: 23 Май 2022 - 08:24
Темы с аналогичным тегами просадка ообротов, б, f10
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E60/61 →
странное напряжение сетиАвтор _Serega_ , 20 Июль 2023 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
F10 странный звук при торможении двигателемАвтор belka09 , 04 Февраль 2023 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
Блок увеличения мощ-ти AC SCHNITZER-что за зверь?Автор m_bart , 07 Октябрь 2021 ![]() |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
Бачок антифризаАвтор Aleksvs_ , 10 Август 2021 ![]() |
BMW 3 серии / 4 серии →
F30/31/35/34(GT) →
Запчасти на F30 LCIАвтор anarhist1234 , 28 Июнь 2021 ![]() |
