Li-ion Аккумулятор. Опыт ремонта?
g20 li-ion
Сообщений в теме: 5
#1 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 24 Май 2022 - 06:09
Привет,
У моей G20 из США не хочет заряжаться Li-ion аккумулятор (под капотом). Вероятно внутри стоит плата с реле, которое размыкает контакты, если напряжение внутри аккумулятора меньше порогового.
Съездил к спецам на диагностику, варианты: заменить / забить и ездить без него / разобрать его в качестве эксперимента без гарантий.
У кого-то есть опыт ремонта не заряжающихся Li-ion? Как его можно разобрать? Может есть ненужный нерабочий, на котором можно "потренироваться"?
#2 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 24 Май 2022 - 07:11
Привет,
У товарища на g05 тоже не заряжался, горела ошибка на экране, отправили кататься, через неделю ушла сама. Есть такой опыт)
#3 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 27 Май 2022 - 09:17
Первое видео - разборка, как раз показывает, что стоит реле, которое отключает ячейки от внешних выводов.
Второе видео - как минимальными усилиями включить реле и попытаться зарядить аккум. По факту надо разорвать только один плюсовой провод, чтобы включить реле и не дать плате управления выключить его. Минусовой достаточно проколоть.
Сообщение отредактировал ATG: 27 Май 2022 - 09:20
#4 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 28 Май 2022 - 09:38
Успешно оживил, детально описал здесь:
https://www.drive2.r...92006604671396/
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 07 Июнь 2022 - 10:26
молодцом. Побольше бы таких отчетов.
#6 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 07 Август 2023 - 12:30
Проделал эту же процедуру!
  • Прикрепленный файл  IMG_2390.jpeg   83,68К   7 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_2391.jpeg   91,1К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Адам: 07 Август 2023 - 12:33
